查看: 1384|回复: 1
ga-x58a-ud3r触发立即就灭了 但是量不短路
发表于 2016-8-25 17:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ga-x58a-ud3r触发立即就灭了 拔掉4p还是灭 但是量24p的接口没有短路的啊 除了红线的值有点小 只有7左右 我感觉应该是正常的  一触发就断电 然后再开开不起来了 有没有大神修到过这个故障的呢 谢谢了
发表于 2016-8-25 18:57:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
缺电压 也会保护的
