查看: 2045|回复: 10
联想S410P BIOS
发表于 2016-3-23 17:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台联想S410P 的机子,开机电源灯亮了,二秒 钟就断了,自已又重新开 ,反复几分钟后  有时要十几分钟,机 器 就亮 了,一切都正常用了,如 果把内存取掉,机器就不断电,机器就报警,针对这个问题,根据维修经验来说 ,应该是BIOS出了问题,我买了一个BIOS来刷,刷了就OK了,把 这个BIOS分享给大家
联想S410p.zip
3.33 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-3-23 21:59:25 | 只看该作者 �
帅哥请帮忙看一下他的显示转换芯片是什么型号的
发表于 2016-3-24 09:50:26 | 只看该作者 �
不好意思 ,机子 客户取走了
发表于 2016-3-25 15:36:33 | 只看该作者 �
刷了 等二十几秒才亮机
发表于 2016-4-2 11:09:59 | 只看该作者 �
你这个能解决开机进系统用半个小时准时掉电不
发表于 2016-4-17 11:29:47 | 只看该作者 �
我的也是这个问题 尼玛南桥短路了 不知道是不是屏线没插好烧掉的 南桥CPU一体
发表于 2016-4-27 19:09:16 | 只看该作者 �
正好下个来试试
发表于 2016-5-4 14:17:44 | 只看该作者 �
楼主 版号也不写
发表于 2018-1-13 15:20:06 | 只看该作者 �
哪个人刷亮了啊,我可以亮机的,刷了这个电流卡在0.3不动了.
发表于 2019-7-1 10:04:00 | 只看该作者 �
操,强烈要求该论坛坛主,如果有人再发BIOS程序,不写机器型号,版号,版本的!一律踢出本群!
这发的BIOS你全点儿写,你能得癌呀?
咋就不全点儿写?让群友们有选择的下载!不要耽误大家宝贵的时间!
发表于 2019-7-1 10:05:23 | 只看该作者 �
这发的BIOS你全点儿写,你能得癌呀?
