查看: 7342|回复: 38
[显卡维修]
新手请教显卡电源管理芯片的维修?
发表于 2016-9-27 19:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块影驰GTX260显卡无核心供电,供电管理芯片是rt8802a和四个rt9619组成,四个rt9619引脚电压基本一样,测rt8802a开启脚EN有3V电压,淘宝上购买了3片RT8802a依次换上都没电压输出,请问rt8802a还要满足哪些条件才能有输出电压?
发表于 2016-9-28 22:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-28 18:48
供电 开启 升压,然后MOS管
供电有,en脚有3v,升压是哪只脚正常电压是多少?
升压就是BST,具体要看芯片啊  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:43
发表于 2016-9-27 19:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请各位老师不吝赐教!
发表于 2016-9-28 15:42:31 | 只看该作者 �
你先网上下一个rt8802a的电路图,看看个引脚联的电容电阻都正常不~
看哪几个脚的电阻电容?  详情 回复 发表于 2016-9-28 17:56
发表于 2016-9-28 16:57:51 | 只看该作者 �
看芯片PDF定义是不是一样
芯片PDF倒是看了应该一样!  详情 回复 发表于 2016-9-28 17:58
发表于 2016-9-28 16:59:17 | 只看该作者 �
供电开启 BST等
看不懂能详细点吗?  详情 回复 发表于 2016-9-28 17:59
发表于 2016-9-28 17:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看哪几个脚的电阻电容?
你这个是40脚还是32脚的~  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:03
发表于 2016-9-28 17:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nhjwx 发表于 2016-9-28 16:57
看芯片PDF定义是不是一样
芯片PDF倒是看了应该一样!
发表于 2016-9-28 17:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-28 16:59
供电开启 BST等
看不懂能详细点吗?
供电 开启 升压,然后MOS管  详情 回复 发表于 2016-9-28 18:48
发表于 2016-9-28 18:48:23 | 只看该作者 �
失衡天平 发表于 2016-9-28 17:59
看不懂能详细点吗?
供电 开启 升压,然后MOS管
供电有,en脚有3v,升压是哪只脚正常电压是多少?  详情 回复 发表于 2016-9-28 22:55
发表于 2016-9-29 09:15:58 | 只看该作者 �
显卡没图纸,不好修
发表于 2016-9-29 11:03:59 | 只看该作者 �
失衡天平 发表于 2016-9-28 17:56
看哪几个脚的电阻电容?
你这个是40脚还是32脚的~
40脚的!资料网上很容易找到  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:08
发表于 2016-9-29 11:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangyitu 发表于 2016-9-29 11:03
你这个是40脚还是32脚的~
40脚的!资料网上很容易找到
31脚有5v电压输入么,2脚有Power Good信号输出么?  详情 回复 发表于 2016-9-29 15:30
发表于 2016-9-29 15:30:12 | 只看该作者 �
失衡天平 发表于 2016-9-29 11:08
40脚的!资料网上很容易找到
2脚信号输出是用示波器看还是可以用万用表量?没输出是不是证明芯片是坏的!  详情 回复 发表于 2016-9-29 15:49
发表于 2016-9-29 15:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指教回去测下,国庆这两天在车上加班回不去!
发表于 2016-9-29 15:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 16:17:21 | 只看该作者 �
示波器是用来看电压波动,万用表量出的是平均值,一般pgood产生后就一直存在,用万用表就可以的,不过这个的具体看厂家设计。。。
发表于 2016-9-29 20:43:38 | 只看该作者 �
升压就是BST,具体要看芯片啊
发表于 2016-9-30 01:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了,谢谢大家热心的帮助,等加班结束回家实作后不懂的再来请教!
发表于 2016-10-4 21:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家后经测量31脚有5v 2脚没有Power Good信号输出
PG是供电正常后才发出的。  详情 回复 发表于 2016-11-7 13:07
