查看: 1745|回复: 21
华硕m2n68-am
发表于 2015-12-26 08:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
情况是开机一会就掉电【观察后是4秒左右】把4p供电拔掉就不会掉电,测量mos管阻值、电压都挺正常的、cpu供电芯片是RT8855查下电路图主供电正常,还接了一个小芯片
发表于 2015-12-26 08:59:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-12-26 09:02:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在没有思路了,请教一下高手我现在该怎么办。现在想强制加电查短路 { 看哪个烫手} 会不会烧坏别芯片?
发表于 2015-12-26 09:09:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你要表达什么
我要说的是此板什么毛病,怎么修复  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:36
发表于 2015-12-26 09:11:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
m2n68桥容易出问题。
发表于 2015-12-26 09:22:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是的,桥问题,加焊好了也不一定稳定的
真的是桥?会不会是边上的822?  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:37
发表于 2015-12-26 09:36:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU供电IC换了先
rt8855嘛?  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:45
发表于 2015-12-26 09:36:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我要说的是此板什么毛病,怎么修复
发表于 2015-12-26 09:37:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
717924230 发表于 2015-12-26 09:22
是的,桥问题,加焊好了也不一定稳定的
真的是桥?会不会是边上的822?
发表于 2015-12-26 09:45:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
rt8855嘛?
发表于 2015-12-26 09:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换小的 再换8855
明白了,但是手里没有一样的,我把它拆掉能不能看出掉不掉电?  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:49
发表于 2015-12-26 09:48:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测下上管与之相关小贴片电容是否击穿,
发表于 2015-12-26 09:49:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很可能是小的、反复加电它热量比较大  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:43
记得先不要上CPU 或者拿假负载 小4P短路的要注意 我都是吃过亏的人了  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:53
发表于 2015-12-26 09:50:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个迅维修主板不是事儿书籍上有个案例不错,可以参考一下,大概就是缺PG吧
发表于 2015-12-26 09:53:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在我什么都没安装,只要不给后级带来断路的麻烦就行、谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:55
发表于 2015-12-26 09:55:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-12-26 10:07:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
4秒掉电是开关针没电,是不是一插电就自动上电
当然不是,开机、复位针电压正常、把4p供电拔掉就不会掉电、我现在严重怀疑cpu独立供电  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:11
发表于 2015-12-26 10:10:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板是NVIDIA单桥,掉电一般 是桥问题,加焊能行,就是不知道能用多久,上次遇到过。
发表于 2015-12-26 10:11:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-12-26 10:43:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很可能是小的、反复加电它热量比较大
