查看: 10795|回复: 48
iphone6 触发60MA定电流维修方法
发表于 2016-5-28 09:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iphone6
  故障现象:触发定电流55MA,显示屏也不亮,插上数据线直接DFU。直接拆机,先查各路供电,都正常就是不开机,查总线直接找到PMU,查了一圈发现I2C0没有电压(正常是1.8V),跑图找到上拉电阻,更换就开机了!
  大家碰到电流小于80ma的机器,供电、时钟、复位都正常的可以查一I2C总线电压,没有1.8V就找上拉电阻。
图1 iphone6 触发60MA定电流维修
图2 iphone6 触发60MA定电流维修
图3 iphone6 触发60MA定电流维修
图4 iphone6 触发60MA定电流维修
图5 iphone6 触发60MA定电流维修
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
走在街上 + 2 AC
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-28 09:57:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手在民间,
发表于 2016-5-28 10:17:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手完定是秒杀
发表于 2016-5-28 10:32:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是和笔记本 差不多 这种故障叫不跑码,,
发表于 2016-5-28 10:48:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
注意:下载分充值功能关闭,请使用发帖回复获取下载分,若急需资料,请联系我们获得免费赠送积分。被迫灌水啊 需要下载东西
发表于 2016-5-28 11:14:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高手,佩服
发表于 2016-5-28 16:18:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
顶楼主技术好正常学习的小白
发表于 2016-5-28 19:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
I2C总线也影响开机
发表于 2016-5-28 20:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-28 23:36:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好高手 真是好东西学习了
发表于 2016-5-28 23:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
I2C0总线是可以影响开机的
发表于 2016-5-29 00:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
在60ma  cpu应该还没开始自检
发表于 2016-5-29 00:23:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主理论过硬
发表于 2016-5-29 09:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种是不是像笔记本的档代码啊,呵呵
发表于 2016-5-29 09:25:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高手 就是高手啊   学习;
发表于 2016-5-29 10:00:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手 就是高手啊   学习  俺都不知道上拉电阻啥意思
发表于 2016-5-29 15:36:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2016-5-29 16:10:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流表什么牌子的
发表于 2016-5-29 17:14:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,加分加分
发表于 2016-5-29 17:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么小的电阻、楼主是怎么更换的?
