- 积分
- 843
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-15
- 精华
今天收了两台机子,一台捡钱了。
联想G475 不触发,接可调电源待机电流正常。
直接量开关脚,无电压。 发现开关3V断线,接上OK。
另一台就不顺利了。
联想U460 不认声卡,拆机发现声卡芯片附近电阻氧化。以为又捡到钱了。
处理干净,发现电阻正常。 这就麻烦了,想想估计是进水的关系。
查芯片供电正常,复位正常,时钟正常。 换芯片
料板上拆一个装上,开机检测到声卡,出声正常。 播放几首歌后,鼠标点了下其它程序声音卡了下。
接下来声音变得断断续续,重启电脑,声卡又消失了。
重新焊了一遍没用,又到料板上拆个ALC269,原机是ALC259。 换上还是检测不到声卡。
再拆,只有ALC271X,装上有破声。 再焊,外接有声内置喇叭无声。 重启,声卡消失。 无头绪,哪位指点一二,多谢1
