查看: 2174|回复: 9
[主板维修]
技嘉Z77P-D3
发表于 2016-8-15 16:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
技嘉Z77P-D3不出CPU供电,5.6.7脚有1V左右  25.26脚 5V,CPU供电芯片开启电压正常,第19脚PGOOD(VR_RDY)无电压输出,供电芯片有换过,I/O也换了,I/O PWROK正常,dram_pwrok    电阻R382上拉一边是1.5V,另一端为0.8V,换过电阻一样,请各位师傅指导下是不是桥坏
发表于 2016-8-15 16:30:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
R383电阻是空的没装
发表于 2016-8-15 16:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆下382看看,阻值,把图传上来看看
发表于 2016-8-15 16:48:20 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
1k,我也换了一个还是一样
发表于 2016-8-15 20:49:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
第9脚的电压是多少呀
发表于 2016-8-15 22:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU电压出来前几个电压正常不
发表于 2016-8-15 22:25:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
9脚有1.06V
发表于 2016-8-16 15:54:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要不你拆了这个电阻直接接条铜线试试看又没用,那个信号电压偏低估计。
发表于 2016-8-19 11:20:25 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
芯片有问题?
发表于 2016-8-19 16:23:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢楼主 路过学习一下
