查看: 5824|回复: 10
V星G31不过内存。诊断卡显示D4
头像被屏蔽
发表于 2010-9-6 15:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-9-6 16:08:19 | 只看该作者 �
测下供电应该是1.8
发表于 2010-9-6 16:45:55 | 只看该作者 �
祢测的应该是输入电压,应该是1.8V.如果内存的工作条件都正常后,.上AMD的U就先换个U试试,上英特尔就压下北桥,南桥试下, 不行就刷个BIOS.   拖焊IO.不行就换个IO.
发表于 2010-9-6 17:41:19 | 只看该作者 �
最好是先刷个BIOS先.
发表于 2010-9-6 17:42:12 | 只看该作者 �
最好是先刷个BIOS先.
发表于 2010-9-7 01:04:47 | 只看该作者 �
回复 环宇电脑专卖 的帖子
5V你测的是上管输入极电压吧
   不过内存 查内存供电 时钟  打排阻的值
   还有就是G31的板要双核的U  与667以上的内存
发表于 2010-9-7 22:39:51 | 只看该作者 �
V星G31的BIOS容易坏,就会引起不过内存,前提内存电压,SPD电压,和系统总线电压都对还有就是要上DDR2 667以上的内存条,都可以的情况下就刷bios
发表于 2010-9-7 23:36:00 | 只看该作者 �
看内存旁边有没有短线
发表于 2010-9-8 11:38:01 | 只看该作者 �
前二天手上也有一块和你一样的板。同样问题,刷了个BIOS都正常。
发表于 2010-9-8 11:40:58 | 只看该作者 �
十有八九  不是CPU 没上 双核,  就是内存频率没达到
发表于 2010-9-11 18:37:50 | 只看该作者 �
V星G31不过内存。诊断卡显示D4  和我 一样/气死 我了。当时没刷BIOS仪器。,现在都已经给我拆了
