查看: 856|回复: 2
反复开机
发表于 2016-8-21 11:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G480拔掉电池组外界适配器后自动开机,几秒后关闭,然后反复多次,偶尔可以正常。电源开关失灵,开机状态不能关闭,求维修思路。
发表于 2016-8-21 11:29:57 | 只看该作者 �
怎么感觉是开关小板的问题。不接小板看看。
发表于 2016-8-21 13:01:00 | 只看该作者 �
不接小板一样,排除开关板问题了。经过查找,发现BIOS出错,刷了一个就好了。已经修复!
