查看: 1104|回复: 0
OLED面板转向RGB技术,LGD显示器大尺寸未来之路
发表于 2016-8-17 15:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因市场对高解析度的需求增加,乐金显示器(LG Display)为实现更鲜明的画质,改变了大尺寸有机发光二极体(OLED)面板生产制程使用的白光OLED(WOLED)有机材料发光层结构。
制程难度虽然提升,但并未增加生产制程时间和成本。
据ET News报导,乐金显示器2016年生产的大尺寸OLED面板,将不使用混合红色(R)、绿色(G)的黄色(Y)材料,改用垂直堆叠R、G、蓝色(B)的方式。过去,乐金显示器先使用黄、绿、蓝光材料,形成白光后,再于其上铺设彩色滤光片,以实现各种色彩。
黄色材料是由红色与绿色混合而成,是除R、G、B之外,为实现天然色彩而使用的发光材料。乐金显示器采用的是形成蓝色层和黄色层垂直堆叠的“2 Stack”结构。
但自2016年起,乐金显示器大尺寸OLED面板将改用R、G、B垂直堆叠的3 Stack结构。一般而言,想要提升OLED材料的发光效能,需增加有机材料层数或提升材料本身的效能。乐金显示器透过改变发光层结构的方式来提升面板发光效能。
先前的2 Stack结构,只要堆叠2层,拥有制程时间相对较短、难度较低的优势,但因使用彩色滤光片,色彩表现力和亮度都会降低。乐金显示器将发光层结构改变为3 Stack,提升材料纯度和效能。
想要在WOLED结构中提升色彩表现力,需提高白光材料发光效率和色彩纯度。乐金显示器相当于是不使用混合红、绿光材料的黄光层,改为直接使用R、G、B材料,来提升色彩纯度。
乐金显示器改用新的有机材料结构,用在高解析度大尺寸面板上,将更容易实现鲜明画质和丰富色感。使用彩色滤光片,会使白光材料发光效率降至3分之1,乐金显示器计划透过改变有机材料堆叠层的结构,以提升效能。
2016年采用新有机材料结构的大尺寸OLED面板,若与2015年产品比较,在色彩表现力、亮度等整体性能上,有大幅提升。大尺寸OLED面板生产技术力已趋于稳定,良率也持续提升,因此乐金显示器尝试采用更高一阶的技术,提升产品性能及品质。
乐金显示器内部人员表示,发光材料结构从先前2层改变为3层,虽然制程难度提高,但大尺寸OLED面板生产环境已稳定,正投入新结构OLED的量产。除材料结构外,乐金显示器也将利用补偿电路等技术,透过多元尝试进行整体调整,以提升产品性能。
