查看: 5708|回复: 5
双摄像的秘密:红米Pro尊享版详细拆解
发表于 2016-9-22 15:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
双摄像的秘密:红米Pro尊享版详细拆解
  拆解第一步要先把SIM卡卡托取出来,红米Pro的SIM卡卡托位于机身的左侧, 卡槽1为Micro SIM卡槽,卡槽2为Nano SIM卡槽和TF内存卡卡槽。
红米Pro尊享版拆机 图1
  红米Pro采用了金属一体机身,拆解的第一步我们就遇到了一些麻烦,红米Pro的塑料中框与金属后盖通过卡扣固定,想要拆开只能用撬棒强行撬开,所以在拆机过程中塑料中框势必会留下撬动的痕迹。拆开后盖之后就能看到红米Pro的内部结构了,是比较常见的三段式,蓝色PCB版在机身上半部分。
红米Pro尊享版拆机 图2
  首先还是把最占地方的电池先取下,电池与中框采用粘合剂固定,红米Pro采用了一块4050mAh电池,容量上还是比较可观的。
红米Pro尊享版拆机 图3
  拿下电池之后,机身内部的的结构就更清晰了,从左至右依次是机身底部的黑色扬声器腔体,电池下面的黑色按键排线,机身上部的主板部分。
红米Pro尊享版拆机 图4
  进行下一步拆解之前还是先把固定主板和扬声器腔体的螺丝拧下来,共计14枚。
红米Pro尊享版拆机 图5
  移除扬声器腔体和用于固定震动马达的金属罩,以往拆机比较常见的是在一些排线上加固定金属片,在震动马达上加固的倒是并不常见。
红米Pro尊享版拆机 图6
  断开机身的各个排线,主板屏蔽罩上贴着机身对应的IMEI条形码。
红米Pro尊享版拆机 图7
  排线都断开之后,中框上的各个主板就可以取下,首先还是把位于机身底部扬声器腔体下面的小板拿下,版面上主要分布一些电源IC、Type-C接口以及连接主板的排线插槽。
红米Pro尊享版拆机 图8
  机身侧面的音量排线特写。
红米Pro尊享版拆机 图9
  红米Pro双摄特写,后面我们会详细来看看双摄的构造。
红米Pro尊享版拆机 图10
  断开所有排线后也就可以把主板拿下了,红米Pro采用了蓝色的PCB版,相比黑色的PCB版似乎要更加节约成本。
红米Pro尊享版拆机 图11
  主板部分先放在一边,来看看中框上还有些啥,先是机身左侧的震动模块。
红米Pro尊享版拆机 图12
发表于 2016-9-22 15:46:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机身顶部的听筒模块,内部工艺和部件摆放基本是大多数产品所采用的设计。
红米Pro尊享版拆机 图13
  底部的Home键排线和电源IC。
红米Pro尊享版拆机 图14
  接着来拆解主板部分,先把主板上的一些小零部件拆除,前置500万像素摄像头一枚。
红米Pro尊享版拆机 图15
  红米Pro的双摄长啥样?就长这样!与市面上很多双摄产品的设计不太一样,红米Pro的背部摄像头分为一个主摄像头和一个景深镜头,作为第一款双摄像头旗舰,红米Pro的双摄模块设计与M8类似,市面上也有其他双摄产品采用的是两个独立摄像头模块的设计,摄像头组合上是由一个主摄像头和一个黑白摄像头组合而成。
红米Pro尊享版拆机 图16
  双摄和前置摄像头特写,在基带上印刷着代工厂和型号信息。
红米Pro尊享版拆机 图17
  双摄模块的两个缺口中间是双色温闪光灯,到这里主板上能够拆解的部分已经全部拆解完毕,还不过瘾的话我们就来打开主板上所有金属屏蔽罩看看。或许很多人奇怪为什么没看到硅脂或者石墨贴纸等用于散热的设计,其实是在金属背壳的内部贴了大量的石墨贴纸用于散热,而金属后盖本身的散热效果也是要优于聚碳酸酯材质的。
红米Pro尊享版拆机 图18
  拿掉这一面的两个金属屏蔽罩,还好在拆解过程当中发现屏蔽罩并不是焊死在主板上的。
红米Pro尊享版拆机 图19
  MTK MT6351V电源IC特写,魅族PRO 6和魅蓝Note 3也都使用了此颗电源IC。
红米Pro尊享版拆机 图20
  射频放大器RF5228,集成GSM/EDGE覆盖和天线开关功能。
红米Pro尊享版拆机 图21
  射频IC MTK MT6176V。
红米Pro尊享版拆机 图22
  2.5GHz主频Helio X25十核处理器和内存封装在一起。
红米Pro尊享版拆机 图23
  红米Pro尊享版拆机到此结束!附拆机硬件集合图:
红米Pro尊享版拆机 图24
发表于 2016-9-22 17:24:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好详细,又学习了好多
发表于 2016-9-22 17:53:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
又学习了好多
发表于 2016-9-23 21:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米pro都可以支持双摄像头,iPhone7plus也可以,看来现在流行双摄像头
发表于 2016-9-27 13:09:35 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
本来目前手机上就是流行双摄像头,金属机身,指纹识别,超薄机身还有使用三星AMOLED屏幕
