查看: 8897|回复: 31
维修硬盘,WD320G电路板换到WD500G。
发表于 2016-7-22 16:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天老客户送来两台电脑财务用的电脑,要求不能动硬盘数据维修。两台机开机能亮其中一台硬盘不识别。另一台识别,但无法进系统。拆盖检查发现,里面全是黑黑的粉尘,一问才知道,这两台电脑是在煤厂工作的。客户说有一个月不用了,现在开机就这样了。
      首先检查不识别硬盘的那台,先拆电路板出来,发现电路板金手指发黑,果断用小刀刮,刮完后装回试机,一样不识别,好吧,只有换电路板了,手头上刚好有块有坏道的WD500G,本人想偷懒,直接电路板后试机,识别硬盘但无法进系统,只好把BIOS拆了换上。试机正常进入系统。
       另一块认盘不进系统,估计也是电路板的问题了,可是手头上没有坏的WD500G了,只有一块WD320G的坏硬盘,目测电路板应该是一样的,于是拆出电路板对比,看果然是一样的,但是我也从来没有用320G电路板换到500G的过。照上面的方法换上电路板和BIOS试机正常!心中暗喜,有钱收了!
上图:
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
zxblovezn + 1
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
从为我为从 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小小学习者 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-22 16:48:41 | 只看该作者 �
第一次发原创,大家包含包含!
上次我遇到个进水笔记本,不识别硬盘,拆开发现硬盘进水 硬盘电路板进水,短路,后来把一颗QFN芯片拆了洗洗就好了  详情 回复 发表于 2016-7-25 20:29
发表于 2016-7-22 16:51:45 | 只看该作者 �
换板必须换BIOS芯片,你这两个容量不一样的板子还可以通用?我都是换一模一样的。
可以的,我经常干哈哈,  详情 回复 发表于 2016-7-22 23:24
换板跟容量大小无关 也就是说换板无需看容量大小 WD换板主要是看板号 板号相同就可以互换  详情 回复 发表于 2016-7-22 17:37
发表于 2016-7-22 17:07:30 | 只看该作者 �
能通用,钱都收了,我也是想找一样的WD500G,但手头上没有,客户又急。
发表于 2016-7-22 17:37:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 18:17:01 | 只看该作者 �
蓝这个是16m缓存,绿的是32m或者64m,看固件的配置的,你换上去能用但不代表是最好的....
发表于 2016-7-22 18:58:33 | 只看该作者 �
请问容量变了没呢
发表于 2016-7-22 23:24:16 | 只看该作者 �
可以的,我经常干哈哈,
发表于 2016-7-22 23:24:57 | 只看该作者 �
我一般看着板子差不多,管他多少G的直接先换再说反正我也不会和修板子三板斧一样
发表于 2016-7-23 22:13:56 | 只看该作者 �
还遇上过没有一样的板子换,拆电机驱动芯片换上OK的。实在是无奈之举。。。
发表于 2016-7-23 23:40:20 | 只看该作者 �
我也换过 BIOS是一定要换的
发表于 2016-7-24 09:31:08 | 只看该作者 �
我没有尝试过!!谢谢楼主分享!!
发表于 2016-7-24 10:21:28 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-24 14:12:20 | 只看该作者 �
这种以前还真没试过呢
发表于 2016-7-24 14:12:54 | 只看该作者 �
楼主威武啊 顶一个 走起
发表于 2016-7-25 08:58:52 | 只看该作者 �
我从没 成功过 ,原来就是卡在了 bios!!
发表于 2016-7-25 10:37:39 | 只看该作者 �
硬盘还可以这样搞啊,学习了
发表于 2016-7-25 16:32:15 | 只看该作者 �
楼主发的经验不错
发表于 2016-7-25 20:29:48 | 只看该作者 �
大唐太子 发表于 2016-7-22 16:48
第一次发原创,大家包含包含!
发表于 2016-7-26 07:03:21 | 只看该作者 �
哈哈!经验是好!但感觉不现实!!
