查看: 5646|回复: 9
[维修经验]
逐级断开法小修AOC U2870VQE显示器
发表于 2017-6-12 22:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC U2870VQE显示器 故障是白屏
测驱动板  (U707)YV4KA的输出端电感无输出,看淘宝这个板还挺贵,修吧,
去掉逻辑板后上电,居然有12V输出了
逻辑板: INNOLUX V390DK1-CLS1
qp1 : cmi cm508无输出  VGL VGH无电压,心想不又还是后极短路吧,
去掉液晶板的两组排线
不插液晶排线的话
VGH 17。9v
VGHP 23。9
VDAM-R  6。3
CKV 1。8
VDDAR 14。8
VGL -6。5基本都正常
于是还是按这个思路,只插左边排线 电压也都正常,屏显示半边,插上右边,以上电压全无,白屏
对比测量液晶电路板两边元件组值, 右侧VDDA只有31欧(左414)
仔细排查下级的一排电容,发现电容C27有裂纹 去掉电容C27 电阻正常 试机OK
下面是真凶的特写:
亮机图:
新手,加手鼓励一下吧,谢谢大家 !!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-13 05:15:36 | 只看该作者 �
楼主细心啊,原来是右边引起的故障,一个电容
运气不错 一下就找到了  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:17
发表于 2017-6-13 10:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错 一下就找到了
发表于 2017-6-13 12:08:14 | 只看该作者 �
很是有耐心,加分鼓励。
发表于 2017-6-13 12:37:35 | 只看该作者 �
挺好的,电容短路,修起来又稳定。
发表于 2017-6-13 12:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看得出楼主的,胆大心细。学习了:kaixin:
发表于 2017-6-13 15:14:42 | 只看该作者 �
这都算是新手呀
发表于 2017-6-13 15:33:28 | 只看该作者 �
打马赛克作甚。
呵呵 桌面有账号之类的  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:25
发表于 2017-6-13 17:15:34 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了。谢谢楼主
发表于 2017-6-13 17:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2017-6-13 15:33
打马赛克作甚。
呵呵 桌面有账号之类的
