查看: 4104|回复: 32
[维修经验]
联想B460之通病之外内存引起的掉电。。。。。。。。。
发表于 2016-8-18 13:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                联想B460的通病可谓是纵所周知。。。。右下角电阻发霉呀,铁壳不稳定,刷bios,330电容呀,等等都会引起掉电故障。。。
我就是这么好运遇到了,机子是同行送过来的,,,故障是不通电,按开关没反应,没待机电流。
         第一时间拆开以后真的发现通病之一,待机电路之启动电阻R268 249k发霉,还有vin脚没电压到!!!第一时间就换R268电阻,找了半天没有找到,于是用一颗大大的300k电阻代上去,vin脚直接飞线过来,,,,搞掂,,,待机电压出来了阿、、试机,显LOGO掉电,看论坛说换铁壳呀之类的,可我都试过了阿,还是不行呀!!!!
      弄了大半天终于找到问题。可是功夫不负有心人,,让我找到问题所在,并不是什么大问题,就是内存有问题。。换条就好了。。。。真想讲粗口,浪费我这么多时间,。。。。。。
        到这里告知大家,出现这方面的故障,还是先把内存换掉再修通病
发表于 2016-8-18 13:26:32 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}坐个板凳先
发表于 2016-8-18 13:32:29 | 只看该作者 �
我还以为???我这里也有一太不过是不定时掉电
不定时的是线路问题吧,,,漏电之类引起  详情 回复 发表于 2016-8-18 13:33
发表于 2016-8-18 13:33:18 | 只看该作者 �
也许象皮擦擦能好
擦过啦。。。。。还测试过了了,有坏块。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-18 13:35
发表于 2016-8-18 13:33:58 | 只看该作者 �
不定时的是线路问题吧,,,漏电之类引起
发表于 2016-8-18 13:34:57 | 只看该作者 �
内存导致显示后掉电,没遇到过,一般都是刷BIOS搞铁壳MOS管,下次遇到也会注意下
我也是无意中发现,内存有问题引起到LOGO掉电,,,看了这么贴都是这些那些 的。。唯独我这个事内存引起的,呵呵  详情 回复 发表于 2016-8-18 13:36
发表于 2016-8-18 13:35:04 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2016-8-18 13:33
也许象皮擦擦能好
发表于 2016-8-18 13:35:11 | 只看该作者 �
通病都处理了。芯片换了好几个。
我也是呀,,怕它发霉,南桥也还加焊过了呀。。。。。哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-18 13:38
发表于 2016-8-18 13:36:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-18 13:38:19 | 只看该作者 �
内存的问题很高深哦,
发表于 2016-8-18 13:38:32 | 只看该作者 �
lin296915079 发表于 2016-8-18 13:35
通病都处理了。芯片换了好几个。
发表于 2016-8-18 13:38:54 | 只看该作者 �
这种情况倒是碰到的少
发表于 2016-8-18 13:39:07 | 只看该作者 �
这种机子通病多,修起来还是很好个修的。
发表于 2016-8-18 14:55:09 | 只看该作者 �
内存啊,真多吗
发表于 2016-8-18 14:59:46 | 只看该作者 �
这机器问题太多了 什么样的都有
发表于 2016-8-18 15:12:40 | 只看该作者 �
芯片修多的人都会犯这个毛病,就是往往一有故障就在捣鼓芯片问题
呵呵。。。没办法,只能这样。。。只顾细心的,粗心的没顾上  详情 回复 发表于 2016-8-18 15:32
呵呵。。。没办法,只能这样。。。只顾细心的,粗心的没顾上  详情 回复 发表于 2016-8-18 15:30
发表于 2016-8-18 15:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-18 15:32:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-18 21:59:23 | 只看该作者 �
B460通病就是多
发表于 2016-8-18 23:10:07 | 只看该作者 �
遇到的通病是铁壳管多。
