查看: 2173|回复: 7
[维修经验]
华硕K42J笔记本蓝屏维修
发表于 2016-8-7 18:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
今天接到一商家送过来的K42J的笔记本,故障为装系统到安装时会蓝屏。首先排除硬盘,内存,CPU。之前有修到过蓝屏一般都是南桥的问题,直接更换一块南桥故障依旧。查各个供电正常。无意中看到蓝屏时下面有一个类似显卡的英文,直接上BGA把显卡做一下。装上一切OK....
最近修到两台蓝屏都是显卡的原因,分享给大家
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-7 19:49:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2016-8-7 19:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
k42j的a卡是很容易坏
发表于 2016-8-7 19:54:10 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这个机器的散热器比较省,一般看到灰尘堵得比较多就先烤一下板不要轻易换桥,换桥不成情绪会很低落
发表于 2016-8-7 21:31:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器显卡爱出问题 大多数是不亮 蓝屏不多 加分了
发表于 2016-8-8 16:07:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个机器显卡爱出问题
发表于 2016-8-8 21:29:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机通病很多,
发表于 2016-8-8 21:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡爱坏。
