查看: 2274|回复: 4
求指导,求思路 y450 奇怪问题求思路
发表于 2013-1-6 10:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台y450  故障为 外接正常 内接暗屏
以为很简单 就报价了 机器留下来开始维修
暗屏无非是屏或者灯管 高压引起的
直接拆开 是led的屏 心想led也有背光只是变成led灯了 也能弄
先拿个全新的led 140的更换上 结果大大出乎我的意料 也是暗屏
冷汗来了 想想会不会是屏线的问题呢
拿表没有一样的  就拿表量了下 是全部通的 应该没什么问题
接下来就没思路了
由于现在外界正常 内接暗屏 还能凑活用 也没敢怎么下手弄
先弄清思路 了 再下手
中间有一会 怀疑显卡 但是没敢弄
请大家给点意见
发表于 2013-1-6 11:02:38 | 只看该作者 �
你测试一下屏供电有没有,屏供电是显卡转出来的。。要没有的话就是显卡问题了。。
发表于 2013-1-6 11:03:04 | 只看该作者 �
看下升压部分电压正常不
发表于 2013-1-6 12:23:28 | 只看该作者 �
强烈建议 杀显卡。这机,问题最多的就是显卡`````。你这问题80%是显卡。
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-8-7 23:10:55 | 只看该作者 �
主供电19V.开启3.3v亮度调节3.3V测量下
