查看: 1466|回复: 11
[求助中]
东芝l600-21l 掉电 新现象 速来围观
发表于 2016-7-21 12:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:东芝l600-21l
故障现象: 进桌面后几秒后掉电,
一开始以为bios 问题  刷的过程 也是坎坷 论坛 好多假bios  。后发现 单独用电源开机 不会掉电 看来几部电影认证了。 电源和电池一起进桌面几秒后就掉 非常准, 电池不知道是坏了 , 还是主板问题。 电池单独不能触发 这下就头疼了  又遇到类似问题的大神吗  指点下
发表于 2016-7-21 13:42:23 | 只看该作者 �
还以为是经验帖
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-21 13:36:18 | 只看该作者 �
没人关注 只好自己顶下
发表于 2016-7-21 15:08:50 | 只看该作者 �
官网下一个试试
你觉得还是bios 问题吗 可是电池不能接啊 在线刷 没电池 刷不了  详情 回复 发表于 2016-7-21 15:39
你觉得还是bios 问题吗 可是电池不能接啊 在线刷 没电池 刷不了  详情 回复 发表于 2016-7-21 15:16
发表于 2016-7-21 15:16:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 15:39:06 | 只看该作者 �
芯片摘下刷咯  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:23
发表于 2016-7-21 15:47:24 | 只看该作者 �
也许就是电池问题 电池有两个数据线
的确是电池问题 找到一个旧电池 试了  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:03
发表于 2016-7-21 15:53:03 | 只看该作者 �
我以为修好了呢!
发表于 2016-7-21 16:03:39 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2016-7-21 15:47
也许就是电池问题 电池有两个数据线
的确是电池问题  找到一个旧电池 试了
发表于 2016-8-4 17:23:10 | 只看该作者 �
芯片摘下刷咯
都说刷过了 等你回复 花都谢了 问题已解决  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:47
发表于 2016-8-5 16:47:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-11 11:54:56 | 只看该作者 �
好吧  最近上的少
