查看: 2619|回复: 31
[主板维修]
P5G41T-M LX V2 REV:1.02 0403 挡 E1 已解决
发表于 2016-7-31 13:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板 打值 供电 内存条件都正常  BIOS 也刷了  不行  换822好了
是晶振下面的 822
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-31 13:25:00 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-7-31 13:20
楼主是时钟开启信号吗? 还是什么?
我没时间查  华硕主板 就是822  一个一个换的
你太牛了 居然一个一个换啊  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:01
发表于 2016-7-31 13:17:55 | 只看该作者 �
晶振下面有俩,是左边的
发表于 2016-7-31 13:20:35 | 只看该作者 �
楼主是时钟开启信号吗? 还是什么?
南桥旁边 ··IO旁边 还有这个·  详情 回复 发表于 2016-8-4 14:04
我没时间查 华硕主板 就是822 一个一个换的  详情 回复 发表于 2016-7-31 13:25
发表于 2016-7-31 13:41:32 | 只看该作者 �
822电阻么,干吗用的??
发表于 2016-7-31 14:22:24 | 只看该作者 �
那也查出个原因此822是做啥的
发表于 2016-7-31 15:56:08 | 只看该作者 �
是822哪个信号
发表于 2016-7-31 20:04:05 | 只看该作者 �
应该是CLK_EN的排阻
发表于 2016-7-31 20:06:47 | 只看该作者 �
时钟的822吧
发表于 2016-7-31 20:43:06 | 只看该作者 �
还以为BIOS下面 的那个 822呢
发表于 2016-7-31 21:01:56 | 只看该作者 �
你太牛了 居然一个一个换啊
沒思路時的無奈之舉  详情 回复 发表于 2016-8-2 16:03
发表于 2016-7-31 23:45:20 | 只看该作者 �
请问这个822起到什么作用?
发表于 2016-7-31 23:59:48 | 只看该作者 �
换了好了吗,有返修不
发表于 2016-8-1 00:00:42 | 只看该作者 �
上啦作用,不然做什么
发表于 2016-8-1 01:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看点位图  这个822是连接什么信号的
发表于 2016-8-2 15:51:39 | 只看该作者 �
在论坛了我学会了一点,就是看到华硕的主板,拿个放大镜找822,把全板822换光为止,如果还修不好,就放弃。
你不能这么说,华硕822 是通病不假,在换822之前,还要 仔细检查主板有腐蚀,断线,打值等等都要先搞完,又不想查图,才行 。不能啥也不问直接搞  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:39
发表于 2016-8-2 16:03:41 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-31 21:01
你太牛了 居然一个一个换啊
沒思路時的無奈之舉
发表于 2016-8-2 16:18:53 | 只看该作者 �
又特么的是822.
发表于 2016-8-2 16:29:35 | 只看该作者 �
都没人加分 我来加分
发表于 2016-8-4 07:18:41 | 只看该作者 �
这个属于盲修的范畴吧,如果不是822,估计就成料板了
我的修机思路是,先干通病,不行再找图纸修,这样快。  详情 回复 发表于 2016-8-4 13:09
