楼主: xiaoshe173
P5G41T-M LX V2 REV:1.02 0403 挡 E1 已解决
发表于 2016-8-4 13:09:07 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2016-8-4 07:18
这个属于盲修的范畴吧,如果不是822,估计就成料板了
我的修机思路是,先干通病,不行再找图纸修,这样快。
发表于 2016-8-4 13:57:54 | 只看该作者 �
你NB啊楼主,一个个换得换多久啊
那也比分析点位图快。主要是华硕822通病,大家都知道。 别的主板不行的,要老老实实分析图纸  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:33
发表于 2016-8-4 14:04:36 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-7-31 13:20
楼主是时钟开启信号吗? 还是什么?
南桥旁边 ··IO旁边  还有这个·
发表于 2016-8-4 14:37:36 | 只看该作者 �
E1是内存不过吧,一般打时钟,数据的对地阻值啊,SPD,我有此板的点位,晶振下面有两个822的,这种通病还没遇到过吧,楼主有点位 的话,最好解释一下原因吧,修通病修不出技术啊。
发表于 2016-8-4 15:03:55 | 只看该作者 �
这个会不会是内存时钟的822
发表于 2016-8-4 15:17:40 | 只看该作者 �
怎么测到哪里去了
发表于 2016-8-4 15:54:38 | 只看该作者 �
华硕的主板822是通病
发表于 2016-8-4 17:30:56 | 只看该作者 �
这个好像是时钟上的822吧。。。
发表于 2016-8-4 23:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好耐性呀,一个个822去换,换一个还要去试一次
只有华硕才能这样,因为知道是822的事。这样比查图再分析图要快。  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:29
发表于 2016-8-5 11:29:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-5 11:33:19 | 只看该作者 �
ミ寒风摇摆着树 发表于 2016-8-4 13:57
你NB啊楼主,一个个换得换多久啊
发表于 2016-8-5 11:39:54 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-8-2 15:51
在论坛了我学会了一点,就是看到华硕的主板,拿个放大镜找822,把全板822换光为止,如果还修不好,就放弃。
你不能这么说,华硕822 是通病不假,在换822之前,还要 仔细检查主板有腐蚀,断线,打值等等都要先搞完,又不想查图,才行 。不能啥也不问直接搞
