查看: 5435|回复: 7
手机信号发射通道的故障排除方法
发表于 2016-9-4 17:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机信号发射通道的故障排除方法在排除接收正常的情况下(有运营商选项),如果还是没信号,那么就是发射通道引起的无信号。
  手机信号发射流程如下:
射频信号发射流程:
  1)通话时对着MIC(麦克风)说话产生低频的电信号给到音频IC。
  2)音频IC内部进行模数转换、音频放大、PCM编码、语音编码等流程,这些处理完后形成I2S总线传输的数字音频信号,给到主CPU。
  3)主CPU再经I2S线传输给到基带CPU。
  4)基带CPU进行基带调制后形成TXIQ信号给到射频处理器(又叫射频收发器TRC),
  5)射频处理器进行调制后上变频,本振电路产生高频载波,射频收发器把TXIQ信号加载到高频载波上,形成发射信号输出,给到功放电路。
  6)功放进行功率放大后输出,给到天线开关,
  7)天线开关此时是切换发射信号出去,给到天线ANT,天线把高频电信号转换成高频电磁波辐射(发射)到空中。
功放造成无信号的维修方法:
  发射通道中除功放供电会引起无发射故障外,功放本身损坏也会引起无发射,进而无信号。如何排除功放损坏?
  首先检查功放的供电,功放有两路供电:
  1、PP_PA
  2、2G_VBATT_IN
  这两路任意一路故障都会导致无发射,进而无信号。
 排除功放供电问题后,在下图中标识的1处飞一次假天线,标识的2处飞一次假天线。
  如果1处飞假天线后信号满格,在2处飞假天线依然是无信号,说明GSM功放U1202_RF损坏,导致不放大电信号,更换即可。
基地的朋友们你们觉得好就加分吧。好东西应该分享出来大家一起学习
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenxb + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-5 23:05:48 | 只看该作者 �
学习了 谢谢大师教学
发表于 2016-9-7 23:49:03 | 只看该作者 �
学习了 谢谢大师教学
发表于 2016-9-17 16:08:33 | 只看该作者 �
好资料,好内容
发表于 2016-9-19 12:09:32 | 只看该作者 �
手机维修好学吗
发表于 2016-9-19 12:10:22 | 只看该作者 �
学的还可,现在做生么都不好做了
发表于 2016-9-19 22:54:14 | 只看该作者 �
谢谢老板啊谢谢老板啊谢谢老板啊谢谢老板啊
发表于 2016-9-29 12:14:20 | 只看该作者 �
这样的技术肯定是大师了,膜拜中啊!!!
