查看: 2212|回复: 8
[主板维修]
华硕P5G41T-M-LX-V2挡45是因为挑内存
发表于 2018-5-29 13:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
挡45,更换鼓包的几个电容,依旧。
查供电,复位,时钟,bios的几个脚位,电压和波形均正常,刷bios依旧……
摸索半小时后,尝试更换宽内存,亮机。再上窄内存,依旧挡45。
把窄内存放到其他板上,正常亮机。
结论:此板挑内存。4开头的挡代码,排除bios排阻后,首查内存。
参与人数 6下载分 +27 +27 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 5 + 5 不错
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-29 14:25:34 | 只看该作者 �
窄内存,一般是山上的,有兼容问题,感谢楼主分享。
发表于 2018-5-29 15:38:38 | 只看该作者 �
有的机器就是这样   是不是频率不支持啊
明天去读一下那个窄内存的spd,看看频率  详情 回复 发表于 2018-5-29 20:04
发表于 2018-5-29 20:04:51 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2018-5-29 15:38
有的机器就是这样   是不是频率不支持啊
发表于 2018-5-29 20:29:58 | 只看该作者 �
很多老板子都会出现内存不兼容的  单面条和双面条频率一样 说不定还不兼容
发表于 2018-5-29 20:57:35 | 只看该作者 �
G41板...有时要看CPU兼容 单面和双面
发表于 2018-5-29 21:19:06 | 只看该作者 �
你号码吗11111111111111111111111111111111111
发表于 2018-5-30 14:06:36 | 只看该作者 �
g41的主板只能上1333以下的内存
发表于 2018-5-31 22:16:37 | 只看该作者 �
很有可能是频率不匹配。
