查看: 5006|回复: 49
[主板维修]
华硕P7H55-M LX 不触发
头像被屏蔽
发表于 2016-7-14 15:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午 一个小妹妹  拿了台台式机来维修 我拆开一看华硕P7H55-M LX 直接 报价 120  看到是个妹儿少了20 妹儿看到少了20  直接给我们店里面一人买了瓶水 ok  开单 走人 开修
不触发   一插电 南桥待机发烫 刚好 有个H55-M的料板 就直接换了个南桥  不烫了  还是不触发 然后量开关脚 正常   复位脚 1.97  不正常 在网上看了下帖子  说是 南桥边边的822容易坏 量了下 都是好的 最后查到 IO旁边的一个822 一脚 5V  1脚  2.4V    终于找到了  继续从料板上面拆   换了上电 OK 亮机   有  这块板子  不触法的 可以先考虑IO旁边的这个822  C:\Users\15625\DesktopC:\Users\15625\Desktop
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-14 16:46:13 | 只看该作者 �
华硕主板问题说三遍:822 822 822
发表于 2016-7-14 15:57:05 | 只看该作者 �
华硕822换完 板 没好就完
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-14 16:26:00 | 只看该作者 �
那你那桥算不算误杀?
桥不应该是误杀,因为换了后就不发烫了  详情 回复 发表于 2016-7-15 07:56
发表于 2016-7-14 16:41:02 | 只看该作者 �
台式还能收100,不错
本来报这个价还以为不修 结果 还修了  详情 回复 发表于 2016-7-17 09:12
发表于 2016-7-14 18:34:11 | 只看该作者 �
哦哦 华硕主板822伤不起
发表于 2016-7-15 00:32:54 | 只看该作者 �
台板换桥   要是没这个价格  还真是不愿意动啊
废板子上头扣下来的  详情 回复 发表于 2016-7-17 09:12
发表于 2016-7-15 07:55:00 | 只看该作者 �
822容易坏,但要考虑是什么故障和822的区域在哪一块
发表于 2016-7-15 07:56:39 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-7-14 16:26
那你那桥算不算误杀?
桥不应该是误杀,因为换了后就不发烫了
发表于 2016-7-15 08:30:39 | 只看该作者 �
貌似看过,io旁边的822,如果有点图,会解释清楚个为什么,可惜华硕如果放图纸就更好了。华硕太保守。
发表于 2016-7-15 09:06:25 | 只看该作者 �
给力,桥应该也是坏的了
对滴 换了就不烫了  详情 回复 发表于 2016-7-28 16:10
发表于 2016-7-15 10:39:40 | 只看该作者 �
可以 822这很华硕  外星人都知道的822 我修华硕这板基本没有好 好了也是返修
自用一台华硕P7P55 LX主机,屏幕有些花屏,换了显卡,AMI BIOS 报警 一长三短。按报警提示是内存问题,反复插拔内存没有用。后来把显卡重新安装,好了。内存条两根4G只能插在B1 B2上才能启动,按标准插法 放入A1 B1  详情 回复 发表于 2016-7-15 11:18
发表于 2016-7-15 11:18:04 | 只看该作者 �
自用一台华硕P7P55 LX主机,屏幕有些花屏,换了显卡,AMI BIOS 报警 一长三短。按报警提示是内存问题,反复插拔内存没有用。后来把显卡重新安装,好了。内存条两根4G只能插在B1 B2上才能启动,按标准插法 放入A1 B1 蓝槽内,只能认到B1的,单独放一根也只能放到B1才能正常启动,这算不算故障啊
自己用还要求什么啊 有毛病忍忍 实在不行换块二手呗  详情 回复 发表于 2016-7-16 09:08
发表于 2016-7-15 11:24:05 | 只看该作者 �
有这个价格我都喜欢
我们这边一般都高 修个笔记本显卡都报380  详情 回复 发表于 2016-7-17 09:14
发表于 2016-7-16 09:08:01 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2016-7-15 11:18
自用一台华硕P7P55 LX主机,屏幕有些花屏,换了显卡,AMI BIOS 报警 一长三短。按报警提示是内存问题,反 ...
发表于 2016-7-16 10:15:09 | 只看该作者 �
楼主色心大动
发表于 2016-7-16 10:41:19 | 只看该作者 �
华硕的板子现在好多822坏啊
对啊。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-28 16:11
头像被屏蔽
18#
 楼主| 发表于 2016-7-17 09:12:21 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2016-7-14 16:41
台式还能收100,不错
本来报这个价还以为不修  结果  还修了
头像被屏蔽
19#
 楼主| 发表于 2016-7-17 09:12:52 | 只看该作者 �
废板子上头扣下来的
我知道是板子上扣下来的 换新的还比较容易点  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:11
头像被屏蔽
20#
 楼主| 发表于 2016-7-17 09:14:10 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2016-7-15 11:24
有这个价格我都喜欢
