查看: 3403|回复: 27
[主板维修]
华硕P8P67 LE上电15秒掉电
发表于 2016-7-18 22:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一片板,上电15秒掉电,USB过流保护,没图没点位,凭的是经验,新手可以借鉴,大神飘过。
万用表二级管档,一表笔接USB 5V供电保险,另一表笔去刮BGA旁排阻,挂到一个472排阻相通,就是它了,通电量有一脚没5V(另一边为3.3V),应该有断线了,板子目测一遍,没看到,太多板要修,没时间慢慢找,算了,一坨锡上去,故障解决。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一梦芯痛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-18 22:51:41 | 只看该作者 �
不懂怎么把图传上来
相片传到你空间相册, 然后再复制相片地址。  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:19
发表于 2016-7-18 23:04:32 | 只看该作者 �
ASUS P67過電流保護 好像滿常發生的!
沒圖能修好也算很厲害!
发表于 2016-7-18 23:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕经典15秒  没有点位图还真心不好找 有时候找不到
发表于 2016-7-19 07:07:21 | 只看该作者 �
嗯,维修经验和手法很熟练嘛,以为你加分
发表于 2016-7-19 11:04:50 | 只看该作者 �
额 你这样说新手怕是也没怎么看懂。。
http://www.chinafix.com/home.php?mod=space&uid=417421&do=album&quickforward=1&id=12239补上图片  详情 回复 发表于 2016-7-24 23:25
发表于 2016-7-19 15:02:30 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2016-7-19 21:45:10 | 只看该作者 �
哪位兄弟教一下怎么上传图片,把图片传上了就一目了然了。
发表于 2016-7-19 21:50:34 | 只看该作者 �
修过流保护的板子手法都一样的,华硕的是排阻,很多板是两个电阻,只要把跟USB 5V相通的排阻或电阻的另一边修出3V就OK了 。
发表于 2016-7-19 21:52:48 | 只看该作者 �
这个是USB_OC#信号吧?
发表于 2016-7-21 08:21:51 | 只看该作者 �
这不是修好的,是误碰好的
一天要修将近30片板子,每片板都要去找图,很浪费时间,遇到这种情况我都这样查找,能误撞也不错了。  详情 回复 发表于 2016-7-24 23:19
发表于 2016-7-24 16:18:36 | 只看该作者 �
USB保护 有时候跳下跳线就好了
发表于 2016-7-24 16:19:10 | 只看该作者 �
aniu1628 发表于 2016-7-18 22:51
不懂怎么把图传上来
发表于 2016-7-24 16:34:38 | 只看该作者 �
只要把跟USB 5V相通的排阻或电阻的另一边修出3V就OK了 。USB_OC#信号!精典。
发表于 2016-7-24 17:08:41 | 只看该作者 �
前几天碰到一个都没有弄好  没图
发表于 2016-7-24 23:19:13 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2016-7-21 08:21
这不是修好的,是误碰好的
发表于 2016-7-24 23:25:18 | 只看该作者 �
人人学习 发表于 2016-7-19 11:04
额 你这样说新手怕是也没怎么看懂。。
http://www.chinafix.com/home.php ... ward=1&id=12239补上图片
发表于 2016-7-25 00:09:33 | 只看该作者 �
有图片就好了  我刚刚好有一张也是你这样情况
发表于 2016-8-4 08:10:08 | 只看该作者 �
有图片就好了。
上传不了图片,到我相册空间去看看作参考。  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:56
发表于 2016-8-4 21:54:29 | 只看该作者 �
额 你这样说新手怕是也没怎么看懂。。
