查看: 28511|回复: 20
[三星]
液晶显示器LED灯条的更换方法
发表于 2015-4-12 16:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哪位大侠有换LED液晶屏灯条的经验麻烦分享一下,最好附上图详细讲一下注意事项,谢了
发表于 2015-4-13 11:02:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
lmzs 发表于 2015-4-12 17:05
根换灯管差不多,多换几个就好了。
差十万八千里,LED灯条因素很多,,如电压,厚度,
发表于 2015-4-12 17:05:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
根换灯管差不多,多换几个就好了。
差十万八千里,LED灯条因素很多,,如电压,厚度,  详情 回复 发表于 2015-4-13 11:02
谢谢 分享 我以为 led的 不可以换  详情 回复 发表于 2015-4-12 17:09
发表于 2015-4-12 17:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
根换灯管差不多,多换几个就好了。
谢谢    分享   我以为  led的  不可以换
发表于 2015-4-12 17:17:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是取出灯条后,用焊台换的。
发表于 2015-4-12 17:38:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不一样,很难换的。一起换灯架还好,单换灯条不好换,灯条下面有胶
发表于 2015-4-12 20:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换灯条先用吹风机预热一下灯架这样灯条和灯架分离轻松多了
发表于 2015-4-13 00:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LCD的改LED都改很多了
发表于 2015-4-13 18:36:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小心点,多换几根什么都会了。
发表于 2015-4-19 23:08:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
还没遇到过换LED灯管的    不知道咋换
发表于 2015-4-20 02:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
关键是胶,一定得用好胶,耐高温的
发表于 2015-4-20 12:23:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没什么好说的   只能拆屏跟换
发表于 2015-4-20 12:58:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LED损坏的比较少,不过也有烧坏的
发表于 2015-4-20 13:15:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
三星的LED灯条是用玻钎板做的。灯珠坏的多。并且市场还没有专卖三星led灯条的只能维修。买个10CMX10XM的焊台就可以换灯珠。前提是你要有灯珠,用刀口烙铁也可以。烙铁背面加热取下灯珠,再换上好的灯珠。注意:速度必须的快,不然灯珠就热坏了。一个人是不好做的。要你的有夹具。我经常这样做。后来先太麻烦。就买的个焊台。这样就简单多了。焊台加热到200℃,放上灯条,取下一个再装上一个就OK。但是速度也得快,不然灯珠也会热坏的。
发表于 2015-4-20 13:17:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这几天没有换三星的。大部分显示器基本都用铝基板的。只有这个三星用玻钎板。我换过19和22的。要换灯珠基本都的换几十个。
一根灯条价格也不高啊,换灯珠还挺麻烦的  详情 回复 发表于 2016-8-5 19:45
发表于 2016-8-5 19:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
无效的用户名 发表于 2015-4-20 13:17
这几天没有换三星的。大部分显示器基本都用铝基板的。只有这个三星用玻钎板。我换过19和22的。要换灯珠基本 ...
一根灯条价格也不高啊,换灯珠还挺麻烦的
发表于 2016-8-8 20:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果有4个灯光的,直接可以用高压条改成一对
发表于 2016-8-9 12:38:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不好换  灯光 很麻烦的
发表于 2016-8-9 14:08:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
和换灯管差不多
发表于 2016-8-9 14:24:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是跟换灯管差不多 就是灯条背面有胶
