查看: 3674|回复: 15
[维修经验]
苹果6上电大电流
发表于 2016-7-7 17:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一同行朋友拿过来的。上电大电流。据朋友说他拆了u1501就正常了换了n个u1501还是大电流。从图中可以看出u1501周围电路简单没有什么外围原件就是后面5.7v输出有几个滤波电容。拆了就好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-7 18:23:31 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
漏电的话,除了U1501,个人觉得U0900和U5201_RF比较多一点我说的是芯片,要是电容的就不好说了
同行已经拆了u1501电流正常了所以就没有去考虑别的芯片  详情 回复 发表于 2016-7-7 18:31
发表于 2016-7-7 18:31:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-7 19:12:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量的数据可以告诉我们 有数还是要细心
我就测了是不是短路就行了。发现输出短路几个电容全干掉。  详情 回复 发表于 2016-7-7 19:16
发表于 2016-7-7 19:16:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wxiaoke 发表于 2016-7-7 19:12
测量的数据可以告诉我们 有数还是要细心
发表于 2016-7-7 20:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这个同行是个三板斧
发表于 2016-7-7 21:35:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是要几个都拆掉的节奏么。。。
发表于 2016-7-7 22:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-8 10:40:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习,学习,学无止境
发表于 2016-7-19 20:35:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-20 09:11:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你说的上电大电流,是不是外接电源 还没按开机键就大电流了,还是  按开机键后 大电流,我看论坛说法不一
另外请教一下思路,
如果是 外接电源就大电流,就查电池直连电路,PP BATT VCC 电路
如果是按开机键大电流,就查电源IC级 VCC MAIN主供电上的IC级电阻容
是这样的吗 ?版主
发表于 2016-7-20 13:19:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的很好,不错
发表于 2016-7-23 23:54:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简单粗暴!!!
发表于 2016-7-26 07:48:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
维修不只是技术
发表于 2016-7-26 16:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢分享,学习了
发表于 2016-7-28 12:58:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢分享!
