查看: 4919|回复: 90
[维修经验]
深夜发一帖!HP 431从上电掉电到灰屏维修!
发表于 2016-7-26 01:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
地点:江阴无锡飞音时间:2016.7.25
人物:q759315349
------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------
大中午刚呼啦呼啦扒完手中的饭 在修一块SONY的本子 刚换完显卡 一小伙说:HEY 哥们 修电脑吗?(心里嘀咕: 脑抽吗?不修电脑干哈玩意!?妈的智障!)
热情的回:修啊 啥问题啊 掉电!掉电 嗯 麻利拆机 裸板上电 0.025A - 0.85 瞬间滑落0.2A 有时候0.16A  有点奇怪的电流把?啊哈!如果用万用表的话 那就掉坑里去了!用万用表测量没有vccsa和独显供电 cpu供电 如果按正常的来修 是不是先修VCCSA呢?其实用示波器测量 电压都有出来过 不过很快的掉落了!于是 查CPU供电 当测量桥晶振的时候 那波形根本不叫波形 打值正常 测量电压不正常 三板斧一加焊桥 加焊完桥 一路蹦的很欢 (要知道那哥们 一直在旁边BB 我耳朵快炸了)于是 报价格吧?总不可能接好屏幕 亮机了再报价格吧?报完价接屏 懵比!大写的窝巢 灰屏!按照正常流程 灰屏是有背光无显示 也就是LVDS数据无传输 可能屏 可能屏线 可能LVDS输出端 换屏简单 先替换屏 一个样子 屏线要定 就不定 一个一个去测量屏线是ok的 最后一个是桥了 首先测量桥的LVDS模块供电正常 紧接测量所有模块供电时CLS3 cls4的电容把我手烫了一下!不正常啊!! 不正常 具体去摸哪个电容 为CLS3的滤波 把电容干掉还是一样的!把电感拆掉 打值 CLS3桥端 为000 短路
问题已经明了 桥坏了!!!桥为SLJ4P 有备料 上机 更换 OK!
参与人数 16下载分 +33 收起 理由
llyx + 5
小白不懂 + 2
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新芯箱硬88 + 2
1466828356 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
awfla + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
知识分子维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-26 09:19:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换桥收了多少钱
发表于 2016-7-26 09:21:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥短路了电容也会烫啊好奇怪
发表于 2016-7-26 09:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术可以,我什么时候有这个技术啊
发表于 2016-7-26 09:49:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主思路好清晰
发表于 2016-7-26 09:59:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着好像有点不明白
发表于 2016-7-26 10:03:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路很好,继续发扬
发表于 2016-7-26 10:06:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主为维修行业作出巨大贡献。
发表于 2016-7-26 10:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析能力好好呀..客户看着这么快就修好了,.
发表于 2016-7-26 10:33:32 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个理由。好似厉害
{:4_106:}桥坏了
发表于 2016-7-26 10:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我最不喜欢的就是人盯着我修!
发表于 2016-7-26 10:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主经验很丰富哦!
发表于 2016-7-26 10:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q759315349 发表于 2016-7-26 10:35
我最不喜欢的就是人盯着我修!
所以就在受不了的情况下暴发必杀三板斧 秒了它.
发表于 2016-7-26 10:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-26 10:58:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在下小白学习了  楼主技术杠杠的
发表于 2016-7-26 11:08:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最好还是不要当客户面修机,唧唧歪歪说不停,万一没修好,就惹火上身了
发表于 2016-7-26 11:09:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主技术一流, 又风趣幽默, 平时又热心, 真的是十分感谢你的技术分享
发表于 2016-7-26 11:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大写的窝巢,,,LZ真逗逼,桥坏了把电容,电感都烧坏了啊
桥模块坏 导致此供电短路 电容发烫  详情 回复 发表于 2016-7-26 12:46
发表于 2016-7-26 11:16:22 | 只看该作者 来自: 河南
修的很细心啊。加分了
发表于 2016-7-26 11:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥收了多少钱
