查看: 10947|回复: 17
苹果5S手机WIFI上网很慢,信号满格是什么问题?
发表于 2016-6-14 22:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始以为是家里网络问题,但是,其他手机试了下上网很快,5S重启后还是一样非常慢。
设置里面看  WIFI里面也可以收很多信号
请问大神这个是WIFI芯片坏了吗?
发表于 2016-6-14 22:23:05 | 只看该作者 �
刷下系统吧,从软到硬吧
发表于 2016-6-19 15:23:00 | 只看该作者 �
直接还原所有
发表于 2016-6-20 23:13:27 | 只看该作者 �
刷系统没用的我试过了,我的也是信号差,好像5s信号不好是正常的,好多人反映,还有就是外壳材质影响。。。
发表于 2016-6-25 12:53:55 | 只看该作者 �
先刷机 在WIFI芯片
发表于 2016-6-25 15:55:54 | 只看该作者 �
刷下系统 重新拔插下wifi排线试一下
发表于 2016-6-27 14:00:52 | 只看该作者 �
能搜到很多WIFI说信号应该没有问题。用测速软件测试传输速率,如果很快,可能是软件问题。
发表于 2016-7-8 16:03:50 | 只看该作者 �
一般是 坏了
发表于 2016-7-9 14:41:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-10 06:42:22 | 只看该作者 �
先还原设置,不行刷机,再不行查芯片
发表于 2016-7-10 10:10:58 | 只看该作者 �
赞成先从简单的入手
发表于 2016-7-10 12:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下雨…………
发表于 2016-7-11 13:53:37 | 只看该作者 �
坐等高手解答、。。
发表于 2016-7-15 14:14:32 | 只看该作者 �
拆机查WIFI部分
发表于 2016-7-20 11:58:07 | 只看该作者 �
可以先换下试试
发表于 2016-7-22 13:15:46 | 只看该作者 �
楼主如果拆换成功,分享说一下啊
发表于 2016-7-23 21:51:19 | 只看该作者 �
恢复出厂设置  看看
发表于 2016-7-23 23:46:40 | 只看该作者 �
这种 就先刷机吧  ! 不可能来就换 WIFI 芯片吧 你信号是满的 多半软件问题
