查看: 3253|回复: 10
求:SOYO SY-N78GM3-RL电路图或RT8855电路图
发表于 2016-3-22 09:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板加电,不跑码,CPU供电只有0.3V ,此板RT8855 CPU供电电路电路图的,请分享下!谢谢!
补充内容 (2016-7-22 15:50):
已修好    CPU座问题,回焊正常
发表于 2016-3-22 12:55:43 | 只看该作者 �
谢了,已修好,是CPU座的问题!  详情 回复 发表于 2016-4-8 07:31
发表于 2016-4-5 17:54:20 | 只看该作者 �
48脚en脚的电压是如何得来的啊 各位
发表于 2016-4-8 07:31:31 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-22 12:55
http://wenku.baidu.com/link?url=T0KZZbcRPEpzyNd9gDqvGeVNjJNwF2Qz5iyMC13oLGOayOu-YtFdRb50PNZSyTLysanF ...
谢了,已修好,是CPU座的问题!
能修好就行,楼主是直接放BGA上面加焊的座子吗?  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:32
发表于 2016-4-8 09:32:55 | 只看该作者 �
冰雪飞翔 发表于 2016-4-8 07:31
谢了,已修好,是CPU座的问题!
发表于 2016-4-8 09:32:56 | 只看该作者 �
谢了,已修好,是CPU座的问题!
我手压了下,能出电压,回焊,压也没用了,就换了个座!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-4-11 09:13
发表于 2016-4-11 09:13:03 | 只看该作者 �
恩,可以直接重新编辑帖子改成已解决,再加上怎么修好的。这样别人看帖就明了了  详情 回复 发表于 2016-4-11 10:25
发表于 2016-4-11 10:25:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 16:18:30 | 只看该作者 �
我有相同的板,有CPU供电1V,就是不跑码
发表于 2016-7-14 12:05:29 | 只看该作者 �
我这碰到一张 这个型号的板子 内存供电短路的 凤鸣当测029 板子上能看到的 部件 包括电容全部拆了 还是短 头大了 没图纸和点位图 没发查了
发表于 2016-7-22 22:26:41 | 只看该作者 �
手头好几张时钟有 没复位啊  没思路啊
