查看: 10289|回复: 1
昂达A69T主板搭配AMD双核5200,cpu温度过热(一般60--70,最高有过80)
发表于 2008-11-12 16:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我的机器配置
处理器: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
  BIOS: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
  主板: Onda Technology Corporation. A69T
  芯片组: ATI RS690
  内存: 2096620 KB
  主硬盘: Maxtor 6V160E0
  显示卡: NVIDIA GeForce 7600 GS
  显示器: 即插即用监视器(BENQ(明基) BNQ76BF BenQ FP71G X)
  音频设备: Realtek HD Audio output
  网络适配器: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
  键盘: 标准 101/102 键或 Microsoft 自然 PS/2 键盘
  鼠标: PS/2 Compatible Mouse
  传感器: Winbond W83627EHF
    CPU风扇转速: 2596 转/分
    CPU温度: 66 ℃ (150 ℉)
    CPU核心0温度: 19 ℃ (66 ℉)
    CPU核心1温度: 20 ℃ (68 ℉)
    主板温度: 35 ℃ (95 ℉)
    硬盘(Maxtor 6V160E0)温度: 41 ℃ (105 ℉)
中央处理器(CPU)
  中央处理器(CPU): AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
  规格: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 5200+
  内核代号: Brisbane
  工艺: 65 nm
  主频: 2.60 GHz
  倍频: x 13.0
  外频: 200 MHz
  HyperTransport总线速度: 1000 MHz
  一级数据缓存: 64 KB, 2-Way, 64 byte lines
  一级指令缓存: 64 KB, 2-Way, 64 byte lines
  二级缓存: 2 x 512 KB, 16-Way, 64 byte lines
  插座/插槽: Socket AM2(940)
  主板支持的最高CPU主频: 3.00 GHz
  电压: 1.3 V
  CPU风扇转速: 2596 转/分
  CPU温度: 64 ℃ (147 ℉)
  CPU核心0温度: 17 ℃ (62 ℉)
  CPU核心1温度: 19 ℃ (66 ℉)
  核心数: 2
  逻辑处理器个数: 2
  处理器版本: Family 15 Model 11 Stepping 2
    BrandID: 4
    扩展版本: Ext.Family 15; Ext.Model 107
  技术特征
    Intel MMX: 支持
    Intel SSE: 支持
    Intel SSE2: 支持
    Intel SSE3: 支持
    Intel SSSE3: 不支持
    AMD MMX+: 支持
    AMD 3DNow!: 支持
    AMD 3DNow!+: 支持
    超线程技术(HTT): 不支持
    AMD CMP Legacy(多核心技术): 支持
    IA-64 Processor Capable: 不支持
    Intel EM64T(64位扩展内存): 不支持
    AMD X86-64 Long Mode: 支持
    内建浮点运算协处理器(FPU): 支持
    虚拟模式扩展(VME): 支持
    调试模式扩展(DE): 支持
    页面大小扩展(PSE): 支持
    时间标记计数器(TSC): 支持
    MSR寄存器读写(MSR): 支持
    物理地址扩展(PAE): 支持
    计算机异常检查(MCE): 支持
    比较并调换指令(CX8): 支持
    内建本地APIC(APIC): 支持
    快速系统访问(SEP): 支持
    内存范围寄存器(MTRR): 支持
    整体页面启用(PGE): 支持
    处理器检查架构(MCA): 支持
    条件指令传送(CMOV): 支持
    页面属性运算表(PAT): 支持
    36位虚拟内存扩展(PSE-36): 支持
    快速浮点保存与恢复(FXSR): 支持
    Enhanced Intel SpeedStep: 不支持
    Thermal Monitor 2: 不支持
    LAHF/SAHF 指令(64位子模式): 支持
    Intel Virtual Machine Extensions: 不支持
双核刚买,装上去就是60--70度了。最高可以上80......风扇应该没有问题,拿cpu和风扇去另一台机子试过了,开机48度。
旧的闪龙就没问题,用这个风扇也行的。
也许cpu热量确实太大,但是这个温度确实不正常!
大家帮忙看看啊!
发表于 2009-5-4 01:59:26 | 只看该作者 �
解决了没?supox af750+gtr的板子也是这个问题哦。。。。。而且是所有的supox af750+gtr都是这样。。。。
