查看: 6538|回复: 13
[主板维修]
ACER H81H3-AM V:1.0 内存报警
发表于 2016-8-17 17:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
问题同标题 ,初拿到此板不过内存应该很简单,测内存工作条件,测供电 3.3 ,1.5v,  0.75v都正常,测SCL SDA   一个.025v 另一个3.3v  问题出来了, 电压被拉低了。这个问题修了不少 该笑了(简单)。测对地阻值都是400多应该正常,郁闷,开始跑线,跑线到QN36 测QN36好的,(无图纸)只有继续跑线到了I0 和桥都是两个0欧电阻直接进了桥和io,把电阻断开 测电压还是0.25V ,看来不是IO 桥的问题。应该有上拉电阻的一起没找到(无图纸真难)。继续跑线 到了网卡RTL8100E 14 15脚终于看到上拉电阻 1K的在网卡旁边(以前上拉都在桥旁边),测上拉下拉电阻都是好的。继续断开网卡14脚 , 开机测 SCL,SDA电压有了3.3V ,装上内存 CPU 再开机直接亮机,哈哈看来是网卡引起的SCL.SDA电压不够,直接换网卡芯片 开机 系统测试,一切OK 维修结束。总结:无图纸维修机器真老火,网卡引起不过内存很少见。顺带读取BIOS共享。
acer.H81H3-AM V1.0.rar
3.26 MB, 下载次数: 321, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鄧鄧 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-17 20:12:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加分鼓励,这个板子好像还好新吧
应该才过保 修了3张了 两张网卡问题  详情 回复 发表于 2016-8-18 14:30
发表于 2016-8-18 14:30:57 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
yuchao454875 发表于 2016-8-17 20:12
加分鼓励,这个板子好像还好新吧
应该才过保 修了3张了    两张网卡问题
H81上次一个联想的我没修好  详情 回复 发表于 2016-8-18 19:22
难道这个问题成通病了?  详情 回复 发表于 2016-8-18 19:07
发表于 2016-8-18 14:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,这板子有网卡通病咯
不确定是通病  详情 回复 发表于 2016-8-18 18:44
发表于 2016-8-18 18:44:11 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
鄧鄧 发表于 2016-8-18 14:34
学习了,这板子有网卡通病咯
不确定是通病
发表于 2016-8-18 19:07:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
kemingtang 发表于 2016-8-18 14:30
应该才过保 修了3张了    两张网卡问题
难道这个问题成通病了?
发表于 2016-8-18 19:22:56 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
应该才过保 修了3张了    两张网卡问题
H81上次一个联想的我没修好
发表于 2016-8-18 20:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SCL SDA  是个什么信号吗··
发表于 2016-8-18 22:31:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
网卡坏得机率还是挺高的
发表于 2016-8-18 23:58:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢分享,谢谢
发表于 2016-8-19 07:07:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个网卡芯片不太好焊接
发表于 2016-8-19 10:50:57 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这个问题真奇葩
发表于 2016-8-26 15:43:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢楼主分享
发表于 2016-8-26 16:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
网卡拉低
