查看: 2139|回复: 14
新手,刚学维修,请教问题,求各位大神帮帮分析下
发表于 2016-9-15 11:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎H61M的小主板,开机自动重启 风扇转一会停。然后迅速又重启。开机脚电压一直是3.3V,CPU有发热。用镊子强制开机,风扇一直转,但是CPU无发热。求各位大神解释下维修思路。拜托了!
发表于 2016-9-16 23:32:36 | 只看该作者 �
个人觉得应该先查下复位
看来你在实地学的还没到位啊,cpu都不发热第一步不该量一下几大供电吗?  详情 回复 发表于 2016-9-17 12:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-15 11:21:59 | 只看该作者 �
按时序来
发表于 2016-9-16 11:10:17 | 只看该作者 �
开机脚是一直有3v的啊。开机瞬间低然后一直高啊。供电查下。
发表于 2016-9-17 00:04:35 | 只看该作者 �
按时序查, 看复位 时钟 电压等等  尤其桥和IO
发表于 2016-9-17 09:11:27 | 只看该作者 �
所有供电出来了没,台机主板上诊断卡挡什么代码?亮些什么灯?
发表于 2016-9-17 12:49:54 | 只看该作者 �
YHKJ 发表于 2016-9-16 23:32
个人觉得应该先查下复位
确实学得不够好,如果所有供电都正常复位出问题不停地复位呢?还有看不懂“开机脚电压一直是3.3V”,按时序来更是笑死人了,难道从RTC开始一步一步查?好好看下老徐的视频是不是先查复位电压?人家才是一个月修600片  详情 回复 发表于 2016-9-17 14:06
发表于 2016-9-17 13:15:14 | 只看该作者 �
哈哈哈,正需要这些呢
发表于 2016-9-17 14:06:21 | 只看该作者 �
确实学得不够好,如果所有供电都正常复位出问题不停地复位呢?还有看不懂“开机脚电压一直是3.3V”,按时序来更是笑死人了,难道从RTC开始一步一步查?好好看下老徐的视频是不是先查复位电压?人家才是一个月修600片的主
难道开机脚有3.3.你就判断全部供电都正常了?差点眼花了我以为是你修600片呢,呵呵。。。  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:25
发表于 2016-9-18 17:25:21 | 只看该作者 �
YHKJ 发表于 2016-9-17 14:06
确实学得不够好,如果所有供电都正常复位出问题不停地复位呢?还有看不懂“开机脚电压一直是3.3V”,按时 ...
楼上学员确实没学好,迅维出来的也有没学好的,不要跟他一般见识  详情 回复 发表于 2016-9-19 13:41
发表于 2016-9-19 01:22:45 | 只看该作者 �
CPU供电 有问题吗
CPU供电 有问题吗
发表于 2016-9-19 09:58:29 | 只看该作者 �
不解释不回贴了,懂得自然懂
发表于 2016-9-19 13:41:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-5 15:58:15 | 只看该作者 �
懂的大神讲解下嘛
