- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-25
- 精华
一般来讲纯屏显示器比液显漏电厉害,手摸电脑机箱会麻手的话。可能你的脚或地面是湿得。当能电脑机箱内部电源也会漏电的,这点漏电短时期内不会给电脑造成致命得伤害。伴着时间的延长,电脑就会出现各种各样的故障。 ...
彩云科技 发表于 2009-9-2 08:30
是这样吗?一直这样都不会对电脑有事!静电往往是一瞬间的事!把机箱从箱子拿出来,掀起薄膜,冬天脱毛衣,或者货场装卸塑料!都能被静电电到,从开关电源的火零两端并有安规电容,过扼流线圈又有安规电容,火零各有一个小电容几千P接到机壳,组成滤波器,过滤电网的干扰,只要通电,几千P电容对于交流电是通路,机壳就一直带电,是轻微的,那是正常的,如果有强烈的麻电感那就是电力线路路有问题了,碰到一客户说新装的电脑漏电,手一摸CRT屏有强烈的麻电感,排查了其它的电器漏电,最后断开入户开关,试电笔测进线,火零都是通红的,这样就是准确关掉火线都没用,报修!线路没问题,开关关掉火线就不会有漏电了,可惜很多开关只是单开关,机壳有条件要妥善接地。不能接煤气管或水管。 |
