查看: 3245|回复: 20
[已解决]
秒杀华硕显示瞬间掉电进水机
发表于 2016-7-6 19:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
版号 X455LJ故障 进液 屏幕显示瞬间掉电
烘烤俩小时后 拿起机器 发现自动开机 显示后掉电 直接测量PWR_SW 发现0.4V
打开点位发现链接至此 去掉后级电容和复合管 电压还是被拉低 此时只有ec和开机键本身 割断开关键走线 电压正常
换完开关键修复 X455LJ点位.rar (159.4 KB, 下载次数: 23)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-6 19:19:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
送钱的节奏啊,我咋么遇到
发表于 2016-7-6 19:29:37 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
点位图可以共享下吗
楼主共享了啊  详情 回复 发表于 2016-7-6 20:15
发表于 2016-7-6 20:09:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水机结果就坏了个开关,实在是捡钱
发表于 2016-7-6 20:15:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
叁省吾身 发表于 2016-7-6 19:29
点位图可以共享下吗
楼主共享了啊
发表于 2016-7-6 20:39:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢楼主共享,很不错
发表于 2016-7-11 18:09:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主你这点位图用什么软甲打开的?
发表于 2016-7-11 22:19:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这钱钱赚的  羡慕嫉妒恨啊
发表于 2016-7-12 15:19:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-12 15:38:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
暂时没接到这样的机器,但是修过类似故障的
发表于 2016-7-12 15:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术过硬
发表于 2016-7-12 15:51:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种进水的还是好修
发表于 2016-7-12 15:52:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的PWR_SW 被拉低 还不如直接先测试开关 何必要动刀呢
测试了 有阻值 断开后级 也拉低 发现断线比较省事  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:34
发表于 2016-7-12 15:54:50 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
彪悍的人生 无需解释
发表于 2016-7-12 16:08:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是开关短路了吧
测试了 有阻值  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:48
发表于 2016-7-13 14:34:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-7-13 14:37:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
直接秒了  厉害厉害
发表于 2016-7-13 14:42:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 点位图
发表于 2016-7-13 14:43:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
捡钱喽 ,
发表于 2016-7-13 14:48:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测试了 有阻值
