查看: 1597|回复: 2
问个菜鸟级问题——鼠标键盘口
发表于 2009-3-23 13:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一块板子:ms7102 V星给七喜代工的吧。客户说当挡logo,偶尔能过进不去系统。
看了一下,和客户说的情况一样。先考虑bios,品牌的刷不来……  在考虑别的……印象中好像有修过鼠标键盘口的问题导致当logo的,打了一下阻值,没问题,加电测电压,两个a点和一个c点有电压,另外的一个c点没有电压,5v电压是通过一个电感过来,再经过一个222的排阻,排阻这边有一个脚没有电压……先换222,故障依旧……把后边的电容也拆了,还是那样……后来发现吧222拆掉后,有3个脚是2.5v电压,而另一个还是没电压。汗……好像不是222的事。
最后跑线路,一路进南桥了。中间什么也没有。
请教一下,会是南桥的问题吗?如果是南桥的事情,为什么还有阻值呢?而且和别的阻值完全一样?
发表于 2009-3-23 15:01:43 | 只看该作者 �
自己顶上来
发表于 2009-3-25 09:09:20 | 只看该作者 �
