查看: 4169|回复: 21
[显卡维修]
GTX740开机不显示
发表于 2016-6-27 14:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX740开机不显示,风扇狂转,以为是芯片问题,加焊无果,加焊显存,无果,测量vga接口RGB 行场对地阻值正常,接着测量1117,中间输出脚对地,滴滴滴滴响,取下来测量焊盘,阻值正常,不用说那就是有元件短路,测量周边电容,还是滴滴滴滴,取下来三个,先测焊盘,咦, 不滴滴滴响了,再测量电容,有一个短路,直接不装,上电亮机。
  框中框就是短路的C
  疑问:GTX740就是GT740吗,你发现没?
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
569886277 + 2
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-27 15:11:35 | 只看该作者 �
目测假卡  不解释了 淘宝货
发表于 2016-6-27 15:34:32 | 只看该作者 �
那个位置的电阻我遇到两个,拆了就好
楼主那里是电容啊,他也是电容坏了。  详情 回复 发表于 2016-6-27 17:45
发表于 2016-6-27 15:35:09 | 只看该作者 �
像显卡一般只能修供电问题
发表于 2016-6-27 15:47:39 | 只看该作者 �
这个是不是比较老了,看上去不值钱
发表于 2016-6-27 15:56:31 | 只看该作者 �
快准狠,维修的过程是种享受
发表于 2016-6-27 17:45:16 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-6-27 15:34
那个位置的电阻我遇到两个,拆了就好
楼主那里是电容啊,他也是电容坏了。
就是输入端的一个滤波电容,贴片式的  详情 回复 发表于 2016-6-27 18:03
发表于 2016-6-27 17:45:37 | 只看该作者 �
感觉这卡不是很好的感觉。我一眼看的话。
发表于 2016-6-27 17:55:45 | 只看该作者 �
假卡 很容易出问题
发表于 2016-6-27 18:03:47 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-27 17:45
楼主那里是电容啊,他也是电容坏了。
就是输入端的一个滤波电容,贴片式的
发表于 2016-6-27 18:03:59 | 只看该作者 �
假卡 一听型号也知道了
好像我只听说 730 750. 740没听过。可能我也接触不多  详情 回复 发表于 2016-6-27 18:42
发表于 2016-6-27 18:42:14 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-6-27 18:03
假卡 一听型号也知道了
发表于 2016-6-27 20:04:15 | 只看该作者 �
假货一枚鉴定完毕
发表于 2016-6-27 22:13:39 | 只看该作者 �
显卡上的小电容也容易短路啊   以后要多注意了
发表于 2016-6-27 22:40:59 | 只看该作者 �
感觉是假卡,740是没有资格叫做GTX的,只能GT,达到5这个数字比如GTX750才能带X。。。
发表于 2016-7-8 02:10:56 | 只看该作者 �
明显是加卡,还是别修了吧
发表于 2016-7-8 05:51:05 | 只看该作者 �
假卡,不过楼主还是很细心。。不错。。
发表于 2016-7-8 10:09:14 | 只看该作者 �
学习,学习,学无止境
发表于 2016-7-8 21:55:33 | 只看该作者 �
以前没有怎么修显卡,以后要多注意这方面的知识积累了。
发表于 2016-7-8 22:49:19 | 只看该作者 �
还2g,真是坑爹啊。
