查看: 3217|回复: 7
RT9202无输出
发表于 2009-3-22 18:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8N4-E主板cpu无供电,查cpu附近所有场管正常,换电源管理ADP3188无果。查电路发现北桥附近有个RT9202无输出,决定先解决这里。测9202的pin1和pin5有12V,其余脚位电压均为零,输出线圈对地电阻正测10欧,反测6欧(MF-47 Rx1)。用RT9214替换9202无效,更换它后边的两个场管亦无效。
  请教各位大侠:9202需要什么工作条件?它的pin7受谁控制?cpu没电是不是与这里有关?
请不吝指教,先行谢过。
发表于 2009-3-22 18:10:40 | 只看该作者 �
论坛上是有的,我给你找了一个连接,你去看一下嘛,里面有9202的工作条件和代换
http://www.chinafix.com.cn/bbs/s ... mp;searchsubmit=yes
发表于 2009-3-22 18:15:23 | 只看该作者 �
先看下9202控制的MOS管的G级有没有控制电压!没有的话把9202换掉!!
发表于 2009-3-23 09:59:09 | 只看该作者 �
谢楼上两位,只是:
   2楼:您指定的搜索不存在或已过期。
   3楼:9202除1,5脚外其余脚电压均为零已间接说明MOS管控制极零电位。
发表于 2009-3-23 10:35:58 | 只看该作者 �
给你一个电路图
RT9202.pdf
149.18 KB, 下载次数: 173, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-3-23 10:43:21 | 只看该作者 �
7脚应该是过流设定脚 接上管的漏级
和cpu应该有关
查一下5伏供电
发表于 2009-3-24 16:47:54 | 只看该作者 �
看了一下图,7脚接管子和CPU相连
发表于 2009-3-24 21:45:41 | 只看该作者 �
7脚电压为0
肯定9202没有输出
仔细检查一下9202的外围电路
另提醒LZ注意,修K8主板两个(或以上)供电点没有的时候,要注意时顺问题
