查看: 2212|回复: 5
求助i3 3217 qs77芯片组 短路微修
发表于 2016-7-7 17:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是10x10 nuc 主板 cpu是板载的。 现在测的(magic r36共两个大的)一个电感没有电压,并且短路,接mos管的那端正常,另一端电容啥的全短。请问怎么继续检测,小白一个不是很懂。放大镜没找到坏的电容,求详细点的方法
发表于 2016-7-9 21:29:41 | 只看该作者 �
测的数据是什么样的?
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=941669266&uk=570671944 谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-10 12:34
请帮我分析哈,谢谢,数据都在图上  详情 回复 发表于 2016-7-9 23:42
发表于 2016-7-9 23:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddr0025 发表于 2016-7-9 21:29
测的数据是什么样的?
请帮我分析哈,谢谢,数据都在图上
发表于 2016-7-10 00:41:40 | 只看该作者 �
这图片的像素下载下来  放大都看不到个所以然
发表于 2016-7-10 12:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 12:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测的数据是什么样的?
