查看: 2631|回复: 17
[维修求助]
苹果6搬板刷机报错9求助
发表于 2019-4-20 22:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搬完开机反复重启。刷机进度条不走报9。刷机入进度条模式时下面又个圈圈在转几圈才出进度条。
逻辑码片到CPU没有断线阻值480。换了硬盘刷还是一样。硬盘焊盘阻值正常电压正常。原来的硬盘可以读到序列号。
求助各位大神们
发表于 2019-4-21 09:44:44 | 只看该作者 �
取下硬盘打值,检查供电,然后检查周围看有没的虚焊。
发表于 2019-4-21 13:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说了。硬盘供电正常。焊盘阻值正常
发表于 2019-4-21 13:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说了。硬盘供电正常。焊盘阻值正常
发表于 2019-4-23 12:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU有连锡的点
发表于 2019-4-23 12:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装了三次CPU。同时也换了板底
发表于 2019-4-23 12:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能?报错9CPU没事
发表于 2019-4-23 12:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前搬板遇见过,重做就好了
发表于 2019-4-23 12:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花雪情 发表于 2019-4-23 12:33
我以前搬板遇见过,重做就好了
重装三次了。连锡的几率就小了。用RT809F飞线读码片。读不出来。不知道是不是码片吹坏了
发表于 2019-4-23 23:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换码片试试
发表于 2019-4-23 23:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换码片里面的资料都不是原来的的。换来也不行吧
发表于 2019-4-30 11:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换逻辑码片试试吧,又不是基带码片,大不了不要资料
发表于 2019-4-30 11:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报错2003如何搞
发表于 2019-5-7 11:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看wifi 芯片
发表于 2019-5-14 18:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了个逻辑码片。现在刷机进度条到一半。又报9了{:mocs_9:}
发表于 2019-5-15 13:21:46 | 只看该作者 �
你这个都读不出了肯定是码片自身问题了,搬板不都是用设备读取原来的码片再写到新码片吗?这芯片不耐温还小
发表于 2019-5-17 19:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如何飞线
发表于 2019-5-18 20:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
读码片的机器贵。换了码片就刷过了
