查看: 3287|回复: 37
[主板维修]
来一发,V星880GM-E41不过内存 D4 维修。
发表于 2016-7-20 20:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星880GM-E41
故障;上电跑D4代码不过内存
测量内存条件,主供电1.5 120/240脚0.75V 236脚3.3V,1/67脚0.75V,238脚3.3V 118脚1.3V不正常。
打开图纸找到内存脚位
SCLO经过R446电阻换个名字SCLO_S进到了南桥
南桥这边先不要管它,因为进南桥了,不可能一下子就干桥的,再查其他地方
SCLO再来到了时钟芯片
再查其他地方看看,SCLO又来到了上啦电阻这边
先整理一下思路,内存118脚就去了三个重要地方,《南桥》《时钟》《上拉电阻》究竟谁把内存118脚拉低了呢,一个一个来排除,先从电阻开始,很成功的在南桥周边找到R445这个电阻,测得电阻一端3.3V,一端1.4V,电阻档测量电阻是好的,那就到时钟了。
从图里可以看得出内存118脚经过R483电阻直接进时钟芯片4脚,测量时钟芯片4脚也是1.4V,R483在主板上面是不装的,维修到这个地步,可以直接把时钟芯片换掉,时钟芯片信号是RTM880N-793,找了一下料板没有,看论坛有人说RTM880N-790可以代换,换上时钟,已经显示。
参与人数 8下载分 +32 收起 理由
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 优秀的理论和实践
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
960157213 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-20 20:26:35 | 只看该作者 �
不错总线时钟不正常造成的,不过内存
发表于 2016-7-20 20:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
r445电阻,直接在板,侧的?
是的啊,直接测量的  详情 回复 发表于 2016-7-20 20:48
发表于 2016-7-20 20:48:16 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2016-7-20 20:46
r445电阻,直接在板,侧的?
是的啊,直接测量的
建议拆下测量,板上测量会出现误差  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:35
发表于 2016-7-20 20:58:53 | 只看该作者 �
不错不错,观胜师兄修板越来越好了,今天我这最后两分给你了,不错内存,系统管理总线不正常我修的真的没几个,好多都是SPD
我还是小白一个,慢慢来  详情 回复 发表于 2016-7-23 00:34
发表于 2016-7-20 21:52:11 | 只看该作者 �
思路清楚  学习了
发表于 2016-7-20 22:00:57 | 只看该作者 �
没有电阻 客的 就换芯片学习了
发表于 2016-7-21 06:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路比较清晰  修的也快
发表于 2016-7-21 06:46:51 | 只看该作者 �
时钟芯片坏导致内存118脚电压变低
发表于 2016-7-21 09:43:17 | 只看该作者 �
楼主有没有尝试拆下时钟芯片然后再加加焊装上,不知道会不会变好
不想试,感觉浪费时间,  详情 回复 发表于 2016-7-23 00:35
发表于 2016-7-22 12:28:26 | 只看该作者 �
思路清楚  学习了
发表于 2016-7-22 22:41:56 | 只看该作者 �
SCL0正常是几伏?3.3V?
对啊,必须3.3V  详情 回复 发表于 2016-7-23 00:34
发表于 2016-7-23 00:34:09 | 只看该作者 �
ctk2000 发表于 2016-7-22 22:41
SCL0正常是几伏?3.3V?
对啊,必须3.3V
发表于 2016-7-23 00:34:52 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-7-20 20:58
不错不错,观胜师兄修板越来越好了,今天我这最后两分给你了,不错内存,系统管理总线不正常我修的真的没几 ...
我还是小白一个,慢慢来
发表于 2016-7-23 00:35:48 | 只看该作者 �
不想试,感觉浪费时间,
发表于 2016-7-23 01:56:53 | 只看该作者 �
思路清晰
思路清晰
发表于 2016-7-23 15:37:30 | 只看该作者 �
思路清晰  一般以为是8脚UC 坏。
发表于 2016-7-26 22:34:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-27 09:11:10 | 只看该作者 �
一般都是到那几个地方
