查看: 5597|回复: 20
联想新款机110-15isk 板号;BIWP4 P5 LA-D562P 官网分离合成 测试OK 杜绝开机慢
发表于 2017-8-3 04:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
110-154isk 板号BIWP4 P5 LA-D562P 官网分离.zip (4.37 MB, 下载次数: 1427)
发表于 2020-4-9 13:17:09 | 只看该作者 �
这机器有1.0跟4.0的,我的是1.0的版本,独显,刷了不亮机
发表于 2017-8-3 04:54:58 | 只看该作者 �
解压包的名字打多一个‘4’,请下载后自行更改名字。
发表于 2017-8-6 20:11:24 | 只看该作者 �
楼主,我想请问一下你这个BIOS能解决开机不显示吗?
具体要看你机器是什么问题,BIOS程序是官网改的,确定好的。你可以试试。  详情 回复 发表于 2017-8-8 14:03
发表于 2017-8-8 14:03:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 17:06:53 | 只看该作者 �
正好需要 下载看看
发表于 2018-1-26 11:08:27 | 只看该作者 �
在吗楼主,我新买的310-15IKB 版号一样,生产日期不一样,带光驱接口,无光驱,bios不认,不知道你这款机器,带不带光驱
发表于 2018-1-26 11:34:47 | 只看该作者 �
好东西啊,哪里有咱也搞个,这个貌似维修很有用真幸福
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-5-4 16:40:59 | 只看该作者 �
楼主这BIOS不行啊,,,下载刷进去 不跑吗      然后刷回去备份的反复读内存
发表于 2018-5-28 15:40:34 | 只看该作者 �
求这个机器的pu501是什么型号
S037 5616B 芯片代码就是这样  详情 回复 发表于 2018-7-31 11:18
发表于 2018-7-31 11:18:12 | 只看该作者 �
诚友笔记本 发表于 2018-5-28 15:40
求这个机器的pu501是什么型号
S037 5616B   芯片代码就是这样
发表于 2018-10-1 11:52:15 | 只看该作者 �
bios可以亮
发表于 2018-11-20 12:19:13 | 只看该作者 �
可以用。开机挺快的,谢谢楼主,大家放心下载
发表于 2018-12-15 16:05:07 | 只看该作者 �
刷了  不亮  谨慎下载
发表于 2018-12-18 17:04:21 | 只看该作者 �
你确定是BIOS问题吗?这个BIOS 我的都刷好很多台了
发表于 2019-2-28 15:45:21 | 只看该作者 �
可以亮,但是要1分钟。。。。
发表于 2019-7-4 15:26:29 | 只看该作者 �
搞个BOIS连个版本号都不写清楚
发表于 2019-10-27 17:53:23 | 只看该作者 �
此BIOS是OK的,可以亮机,而且亮机快,大家可以放心下载!~
发表于 2020-8-8 13:27:29 | 只看该作者 �
版本好多少   1.0  2.0   4.0还是
发表于 2021-1-27 14:44:17 | 只看该作者 �
此BIOS是OK的,可以亮机
