查看: 1321|回复: 3
[维修经验]
E46A 待机0.002 不触犯 维修
发表于 2016-7-7 18:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E46A 待机0.002 不触犯 维修 故障时 +15v 连接 pr184 之间开路  连接以后 +15v 变成 了  6.多v  。然后触发 可以正常 开机  装机 过后 键盘 许多键失灵 ,应该不是这个电压低的问题吧   这个机子 应该是进了水  没键盘试  ,
发表于 2016-7-7 18:44:20 | 只看该作者 �
进水的机子键盘多半都有问题
发表于 2016-7-7 21:36:44 | 只看该作者 �
9成以上键盘问题
发表于 2016-7-8 01:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘坏的几率很高
