查看: 1743|回复: 9
[MACBOOK]
发现发帖加分真快· · 来来来 · ·又一次苹果 · · 这个好像在坛子里没发现··
发表于 2016-7-6 12:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
加分·  · 加分· · · 加分· · · 看了的都加分· · 分不够用 · ·
   苹果A1466 13.3寸换屏·  ·  老鸟飘过哦·
苹果液晶屏 尤其是AIR系列的 ·基本都是屏嵌入A壳  ·  ·更换单液晶很难事· ·很多都是更换上半套
· 一般上半套的价格都是在1700左右· ·
如果换上半套  谁也会啊 · 对吧· · 那这个帖子就没有意义了· ·
好吧· 现在开始
· ·同行送一 苹果A1466  屏破了· 问我可不可以换屏 ·我说可以·  ·价格1300 · ·换单液晶· ·
同行惊讶的说· · 不是200多呗·  ··   晕·  ·  七说八说 · ·解释一大堆终于同意换· ·
上图
更换这个屏 首先得把B壳分离· ·   B壳是用胶粘住的  拆下比较困难· · 如果各位钱多 可以强行拆下·然后换个新B上上去· ·
我的做法是用风枪200度 慢慢分离的 · 过程不多说· · 有机器的话自己慢慢体会· ·  不要翘变形了 要不然恢复不了的 ·
完整分离 无变形
接下来拆单液晶· · 这里注意了· 单液晶跟A壳直接是有胶的 · ·拆也是同样的拆法 · 但是温度不能高 ·  要不然底下的偏光 变形的话· 也是比较麻烦的事···
建议把液晶跟B壳之间的胶扣掉· · 怕有碎玻璃·  ·你新屏盖下去不小心就破了 ··
还有此处千万千万千万注意 · · 背光线 · 这个断了··   你就得换上半套· ·
千万小心· ·
好了· ·  现在开始上新屏了
结果
我今天无法上传那么大的图片· · · 我去 · ·
反正绝对是换好了· · ·
换这个不难· · 胆大心细就OK · ·  · 千万别搞坏了背光· ·
老鸟看看就算了· ·   不要拍砖 ·  ··
加分· · 加分· · 加分· · 加分 ··
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
钱大毛 + 2 加分加分
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luanshils + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-6 12:26:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我发不了图片了· · · 发不了图片· ·
发表于 2016-7-6 12:28:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种很麻烦的。线比较难插
发表于 2016-7-6 12:29:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
给你加了,图片没看到啊
发表于 2016-7-6 12:44:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
图呢· · 我明明看到了 · · 又没了· ·
发表于 2016-7-6 13:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我想问下这种屏是不是有仿的,在深圳换了一个结果跟原装还是有区别的。。
发表于 2016-7-6 13:10:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
胆大心细才是硬道理
发表于 2016-7-6 13:16:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
air的好换,新款的pro rt 屏的贼不好换
发表于 2016-7-6 13:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我都是换上半套的,单液晶的还没有换过了
发表于 2016-7-8 05:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是有很高难度的 !!! 楼主手工好啊
