查看: 12709|回复: 27
[求助中]
dell3442 开机4声报警
发表于 2016-8-18 20:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell3442  开机4声报警   不知从何入手
来自 28#
发表于 2019-9-17 18:10:42 | 只看该作者 �
DELL开机报警专题:https://www.chinafix.com/zt/16000-1.html
发表于 2016-8-18 21:34:27 | 只看该作者 �
楼主下载次数600多次  难倒需要我这幅图片 本宝宝表示不信
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-18 20:39:14 | 只看该作者 �
说好简单哦?
发表于 2016-8-18 20:43:11 | 只看该作者 �
显卡吧——应该是了
发表于 2016-8-18 21:28:23 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2016-8-18 21:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流多少?
发表于 2016-8-18 21:42:03 | 只看该作者 �
参考报警的大概故障查下主板的条件
发表于 2016-8-18 21:51:46 | 只看该作者 �
档内存了吧跟显卡没啥关系
发表于 2016-8-18 21:57:42 | 只看该作者 �
内存拔和不拔看看是不是一样的
发表于 2016-8-18 22:07:19 | 只看该作者 �
戴尔的机器报警的很多
发表于 2016-8-19 00:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4声cpu  内存那块故障
发表于 2016-8-19 17:26:13 | 只看该作者 �
内存换一根试试
发表于 2016-8-19 17:29:44 | 只看该作者 �
刷bios  试试吧
发表于 2016-8-19 17:40:30 | 只看该作者 �
二声是内存。换五根试一一下
发表于 2016-8-20 13:35:41 | 只看该作者 �
检查检查内存有没有问题
发表于 2016-8-23 18:21:23 | 只看该作者 �
拔掉内存  两声  按上内存  开机过大概40秒  开机连续四声报警
发表于 2016-8-23 18:47:40 | 只看该作者 �
你师父没有交过你吗
发表于 2016-8-25 11:21:40 | 只看该作者 �
应该是内存错误不
发表于 2016-9-20 12:17:50 | 只看该作者 �
看供电都有没有出
发表于 2017-3-21 17:09:03 | 只看该作者 �
内存 内存供电
