查看: 4885|回复: 12
[求助中]
联想M495不开机
发表于 2016-7-3 19:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想M495不开机,测试发现是AMD芯片组,CPU是A6的。电流上到1.0左右,就停住了,屏不亮。打单叫客户留下来了。我又开了几次,突然屏幕亮了,开机报时间错误。于是我先一边,去修其他机器了。过了几个小时后,我再开试一下,又不亮了。说明确实有问题。一想开机报时间错误。难道是CMOS电池没电了,再加上AMD芯片组,CMOS电池没电也会开机不显的。于是打开一测,果然CMOS电池一点电都没有,我立刻找了一个装上去,结果还是不亮。于是重新整理了一下头绪,CMOS电池电压都会变成0V,难道是主板CMOS电路这块有漏电造成的。像联想G475,G485确实是有这种情况。于是我拆出主板,把桥上CMOS电路的电容拆了,但结果还是不能开机。那有可能是主板上CMOS电路这块有电容漏电。但找遍了整个论坛和淘宝也没有图纸。这该如何是好。
发表于 2016-7-3 21:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线路可以跑出来  量下桥上取下电容那边有没3v左右电压
桥上没有3V电压电容,有0.33电压的电容,去了也没用  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:34
发表于 2016-7-3 22:13:01 | 只看该作者 �
这方面出问题也有这种情况,学习了
发表于 2016-7-3 22:31:59 | 只看该作者 �
联想有一个机器  桥上的电容漏电会导致 可以参考。建议断电 情况下亮桥上的电容 哪颗电容有电压去掉看看
有电压的都去了,还不行  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:34
发表于 2016-7-3 22:55:55 | 只看该作者 �
RTCVCC加个3.3V上去,看看,这地方的电流有多大,一般,正常的机器是,5UA之内,也就是0.005MA,用表串在线路中间测量,找块好板对比,就知道正常什么电流了,
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-7-4 11:45:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 19:34:35 | 只看该作者 �
量下那电容阻值是不是500左右 正常的话就是前面电路问题  详情 回复 发表于 2016-7-5 10:31
发表于 2016-7-4 19:34:56 | 只看该作者 �
有电压的都去了,还不行
那这种很有可能 南桥挂了,加焊 不行 换之  详情 回复 发表于 2016-7-4 20:14
发表于 2016-7-4 20:14:17 | 只看该作者 �
wybzxj 发表于 2016-7-4 19:34
有电压的都去了,还不行
发表于 2016-7-4 23:05:56 | 只看该作者 �
桥上有颗小电容容易漏电,既然把有电的电容都去掉了还不行,感觉桥可能有问题吧
发表于 2016-7-4 23:27:37 | 只看该作者 �
我这里有个机子也这样  就是不知道哪里短路了
发表于 2016-7-5 10:31:08 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-7-6 10:57:27 | 只看该作者 �
