- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-20
- 精华
写的太多,改成多次发表。请大家见谅。
查EC的23脚NBSWON# 连接开关键的,正常为按下快关键,23脚就有3.3V-0V-3.3V跳变,查104脚输给南桥的上电复位RSMRST#为3.3V
查4脚开启南桥的待机电压信号S5_ON为3.3V,待机电压正常输出。
查83脚送往南桥的开机触发信号DNBSWON#1为高低电平跳变。
查20、8脚,分别是南桥发出的开机信号,持续为高电平,正常。
查16、7、38脚为各个系统供电电路开启信号MAINON、SUSON、VRON,各个系统电压都正常,并正常输出HWPG电源好信号。CPU电源管理芯片输出的上电复位信号VR_PWRGD_CK410# 为0V都正常,
查时钟芯片
