查看: 12592|回复: 291
一分钟巧修笔记本键盘(申请加精)
发表于 2016-6-30 14:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户键盘坏了,送来换,宏基的内置的,今天顺丰收到了,这机器超级难拆,线多,拆键盘要拆了主板才可以,还要把塑料的卡子全部弄断,弄了半小时,终于弄上去了,谁料到换上去了后发现M键用不了,好像还有其他键也有问题,没仔细测了 ,反正一个不能用也不行啊,新键盘怎么就不能用了呢?再次拆开检查排线,发现猫腻了。
万用表一测量,右边的倒数第二根排线断了,应该是被什么东西划过。放大图仔细看。
话说这键盘也就几十块,但客户急用啊,来回顺丰也不便宜,这换一次也麻烦啊。怎么办呢?很多同学说,拖锡!好吧,我就拿坏的键盘试试,烙铁300度,一碰排线,一股青烟,焦臭,原来这是塑料件。怎么办呢?用什么导电材料呢?
灵机一动。铅笔!什么?居然是铅笔?不错你没看错,2B铅笔伺候,照着痕迹划,划个十几次,再拿表笔一测,通了,上机,测试全部键,正常!维修结束!
恳求各位大佬高抬贵手,加分,谢谢!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10720880.5元2021-8-27 12:00
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +104 收起 理由
醉风清 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
疯子.... + 1
mmbest + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
11123456 + 2
初来乍到--W + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
胡茂伟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
从为我为从 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Zhengheng1 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mofe + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员460313 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-30 15:19:52 | 只看该作者 �
刚才百度了下,铅笔的主要成分是石墨,是可以导电的。2B表示铅笔的黑度,B的越多就越黑。导电也就约好。
“当然是2B的了,还有4B的,最高的好像是6B.呵呵6B的快相当于一根电线了.标号高的铅笔用途挺多的,比如手机按键不灵了,用2B铅笔(标号高效果越好)在按键上的小铜片上涂一下,就非常好用了.希望能帮到你:
你说这个我到想起一件事,是有人用铅笔记画了个电路图,接个小LED灯,然后放上电池,合起来,灯就亮了。 刚开始还觉得有点神奇。看来就是这个原理了。  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:49
发表于 2016-6-30 14:57:21 | 只看该作者 �
pual11 发表于 2016-6-30 14:44
不要反复拆卸什么应该还是可以,铅是导电的嘛划上去没那么容易掉吧
准确讲应该是石墨
发表于 2016-6-30 14:41:49 | 只看该作者 �
人才啊 就是不知道稳不稳定
同样感觉会不稳定  详情 回复 发表于 2016-6-30 19:39
你太牛了 高手  详情 回复 发表于 2016-6-30 16:11
不要反复拆卸什么应该还是可以,铅是导电的嘛划上去没那么容易掉吧  详情 回复 发表于 2016-6-30 14:44
发表于 2016-6-30 14:44:05 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2016-6-30 14:41
人才啊 就是不知道稳不稳定
早晚还带返修  详情 回复 发表于 2016-7-5 14:44
准确讲应该是石墨  详情 回复 发表于 2016-6-30 14:57
要清楚一点,铅笔不是铅,,,,铅笔是碳  详情 回复 发表于 2016-6-30 14:54
发表于 2016-6-30 14:46:27 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!!
发表于 2016-6-30 14:46:30 | 只看该作者 �
真是人才 这样也行
发表于 2016-6-30 14:47:32 | 只看该作者 �
路过一下 学习了
发表于 2016-6-30 14:50:49 | 只看该作者 �
是人才啊!上次我也遇到了  我就没想到用铅笔涂
发表于 2016-6-30 14:53:48 | 只看该作者 �
估计就是不稳定 ,,,,,,
发表于 2016-6-30 14:54:46 | 只看该作者 �
要清楚一点,铅笔不是铅,,,,铅笔是碳
你用万用表测量下 铅笔是导电的。炭不会导电吧?  详情 回复 发表于 2016-6-30 14:57
发表于 2016-6-30 14:56:48 | 只看该作者 �
电视电的遥控不灵也可以用这种办法,但保不了多久
遥控器老摁 这个插上就行 应该没事  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:47
发表于 2016-6-30 14:57:26 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-30 14:54
要清楚一点,铅笔不是铅,,,,铅笔是碳
碳还真的会导电哟  详情 回复 发表于 2016-7-2 13:41
中学化学呀............  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:01
发表于 2016-6-30 14:57:33 | 只看该作者 �
我就不明白  货到了你就不先检查检查
划痕一点点,没留意啊,再说全新键盘,不上机怎么试出来呢?  详情 回复 发表于 2016-6-30 14:58
发表于 2016-6-30 14:58:52 | 只看该作者 �
Tsh桀骜 发表于 2016-6-30 14:57
我就不明白  货到了你就不先检查检查
好吧 你这也是没办法的办法  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:01
发表于 2016-6-30 15:01:14 | 只看该作者 �
中学化学呀............碳元素组成的单质有非晶态碳,石墨,金刚石等铅笔主要成份是石墨
发表于 2016-6-30 15:01:45 | 只看该作者 �
好吧  你这也是没办法的办法
发表于 2016-6-30 15:02:50 | 只看该作者 �
你给大家分享经验  给你加分
发表于 2016-6-30 15:03:20 | 只看该作者 �
我估计加精是够呛了
发表于 2016-6-30 15:17:08 | 只看该作者 �
这样是可以的,以前也这样处理过,没反修哟
早点分享嘛,遇到这种就有经验了涩  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:20
