查看: 10852|回复: 26
[小米手机维修]
小米note扩容经验
发表于 2017-7-4 23:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  自用的的小米note原本16G,有两年了,感觉空间的确小了点,老是说空间不足,所有就有了下面的扩容过程了
  拆机没什么好说的,直接拆开后盖,取出主板,贴上高温胶带和铜箔纸,858风枪330度20秒左右下来,因为没打黑胶,直接就拖一遍锡,然后吸锡带拖干净,打点焊油,硬盘直接放上去,开个280左右,也大概20秒的样子,看到焊油冒出来了,镊子轻点一下,看到很Q很弹就ok了,之后就是刷机,有编程器的可以事先把资料读到新硬盘里面去,我就直接刷机了,进去之后写这个串号了,也不麻烦,没啥技巧,胆大心细吧!
两张照片,献丑了,直接换硬盘的记得先保存串号,换了之后可以再把串号写进来,这样简单一点
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
dayexww + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
蜉蝣cc + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-5 00:04:08 | 只看该作者 �
小米的还真没扩容过、跟苹果的扩容时一样的么 ?也需要用设备写序列号么 ?
小米不用,直接某宝淘一个就行,然后刷机就ok了,应该国产的都不用像苹果那样麻烦  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:19
发表于 2017-7-5 08:33:46 | 只看该作者 �
用的什么 硬盘啊  亲  也不上点 图来看看  呼呼
某宝上淘一个就行,理论上来说脚位一样应该大小都可以用,小米不用验证什么的,装上去直接刷机就可以了  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:21
发表于 2017-7-5 09:19:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 09:21:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 10:34:59 | 只看该作者 �
我把小米4扩容到64G,但是不会写串号,不认卡,求一个写串号的教程
等下我帮你去找找看那个帖子,等下发给你吧  详情 回复 发表于 2017-7-5 22:58
没串号吗,估计你之前也没备份,可以去小米论坛看看,那里有写串号的教程和你小米4的qcn  详情 回复 发表于 2017-7-5 22:58
发表于 2017-7-5 22:58:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 22:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 23:06:03 | 只看该作者 �
http://www.miui.com/forum.php?mo ... 4&highlight=qcn
这个是qcn文件,看看有没有适合你手机的
http://www.miui.com/forum.php?mo ... 2&highlight=qcn
这个是教程,你看适合你手机的qcn文件刷进去就有串号了,建议下次提前先保存串号再换硬盘
要是在第一个帖子没找到你手机的qcn,可以在下面这里搜索一下有没有,没有的话只能上某宝叫人帮你写个串号进去了啦
http://www.miui.com/search.php?m ... &refineSearch=0
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-6 19:23:16 | 只看该作者 �
楼主热心助人,BackupRestoreByIMEI这个东西是不是只要是高通平台都可以用,还是小米专用的
高通通用,一样的方法,理论是这么说的,应该也可以  详情 回复 发表于 2017-7-6 22:46
发表于 2017-7-6 22:46:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 23:10:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主.............................................
发表于 2017-7-6 23:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个刷串号的工具非常好用,小米的刷虽号比苹果方便多了!
嗯,是的,简单实用,而且应该高通的都可以,不限制无小米  详情 回复 发表于 2017-7-6 23:49
发表于 2017-7-6 23:49:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 19:40:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主,收藏备用了。。。。。。
发表于 2017-7-9 00:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真行,但是估计真的小米来扩容的应该不多吧
发表于 2017-7-9 22:09:02 | 只看该作者 �
感谢为论坛提供这样的刷机资料,加分鼓励。
发表于 2017-7-10 20:16:04 | 只看该作者 �
老徐啊,图纸对维修人太重要了,谢谢
发表于 2017-7-14 18:21:52 | 只看该作者 �
有时间我也试试了
发表于 2017-8-8 22:41:55 | 只看该作者 �
今天还有人问HTC扩容,网上搜索,没人换过,不敢接,怕搞不定
