查看: 3213|回复: 0
[维修求助]
iphone7进水后,不开机
发表于 2019-4-21 15:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机:iphone7进水,加电立即短路。
故障分析:拆开整机,还有水在。
正面和反面都有进水腐烂的痕迹,特别是手机底部进水严重。
维修思路:手机底部有灯光正极16v的升压储能电容在,进水后,电容很容易损坏,导致加电大电流。
维修过程:用松香法,熏底部。加电,发现C3725电容融化,拆后手机不在短路。
从电路图可以发现这个电容就是手机灯光正极上面的一个储能电容。
维修结果:开机正常。
开机正常后,我们再把别的进水的地方,一一处理干净,以免后患。这一步也特别要紧,不然的话这个手机使用寿命不会太久。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11963880.2元2019-6-23 20:31
 会员11626720.2元2019-4-22 15:56
 会员11902440.2元2019-4-22 02:35
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1120390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
