查看: 1984|回复: 12
[求助中]
东芝A660 开机掉电
发表于 2016-7-7 18:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A660  本来是RTC漏电,换PCH后能正常显示了,但用一会就会掉电,风扇狂转然后掉电。
这下不知该怎么走了?  换了HM55需要刷个换PCH room么?
发表于 2016-7-7 19:03:26 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2016-7-7 22:03:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧  部分机器换桥必须要刷BIOS的
发表于 2016-7-7 22:24:37 | 只看该作者 �
顶楼上们可以线刷试试
发表于 2016-7-7 23:24:30 | 只看该作者 �
刷bios试一下
发表于 2016-7-7 23:41:15 | 只看该作者 �
HM55换了,就刷吧,不刷会怪问题的
发表于 2016-7-8 01:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的机器换桥后是要刷bios  一些AMD的板子也是这样
发表于 2016-7-8 01:32:17 | 只看该作者 �
东芝A660换完HM55必须要刷BIOS.
发表于 2016-7-8 09:39:20 | 只看该作者 �
华硕的需要刷,东芝的就不知道了,风扇狂转再掉电,感觉是散热没搞好。
发表于 2016-7-10 11:47:20 | 只看该作者 �
还特意在某宝上联系了改room的商家,改了好几个都不显示,刷回原机的就可以显示。哎。。。。。
发表于 2016-7-10 11:51:29 | 只看该作者 �
必须刷BIOS
发表于 2016-7-10 12:28:51 | 只看该作者 �
这种biso 上网上买个试试吧 别浪费时间了
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-7-10 12:31:28 | 只看该作者 �
先把BIOS刷了
