查看: 1367|回复: 4
[维修经验]
磐正A58M+
发表于 2016-6-25 10:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2便磐正A58M+出现不上U复位时钟正常,上U后复位跳动很快,测量全板电压都好的,刷BIOS放电不行,想起一起修过一个映泰的出现这样的问题加焊桥就OK,这2个我也加焊一下,都好了。所以,遇到FM2的板子出现上U复位不停闪,加焊桥几乎都能好。我的BGA机器温度上部设定最高240 下部250 跑60秒,之前的温度都是持续上升 ,每个阶段40秒,温度倒240就已经全融了,我加焊一般喜欢在桥上放一个5毛的硬币增加BGA 芯片的重量。
发表于 2016-6-25 21:39:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你放个硬币上去  不怕压的狠了  短路吗
发表于 2016-6-25 22:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我都是放一块钱硬币的
发表于 2016-6-25 22:19:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
无语看到你放那个硬币那个到底起什么作用 我真的看不明白
发表于 2016-6-25 22:23:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我一般也放个5毛的硬币
